查看: 17282|回复: 15
偶做的项目
发表于 2003-5-12 16:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我做的项目,大家如果感兴趣,可以跟我讨论哦
先加1分再说!再加点文字说明吧! BY Jeriflee
发表于 2003-5-12 17:16:13 | 只看该作者
我想和你讨论一下建模的问题:
你用的三维软件是proe?你使用mech/pro这个模块了么?
对于你这个复杂的系统装配和定位是如何解决的?
另外,要是你能把他用动画演示一下,我想大家关心的问题会更多。
你这里面一定用了函数吧!你可以到本论坛的函数大讨论中把你的函数给大家介绍一下!
谢谢!
发表于 2003-5-12 17:18:28 | 只看该作者
不明白,
說來一听-P:-P:-P
发表于 2003-5-12 17:36:03 | 只看该作者
1)动画文件太大,不好上传
2)我并不觉得mech/pro好用,其实只要支持parasolid格式的三维软件跟adams之间的数据交换都没有什么问题
3)定位问题我也象了很久,现终于想出一个很好的办法,对于这样复杂的机构,必须要一个一个part的输入到adams里去,为了解决定位问题,可以采用part-assemble--拆分assemble生成多个子装配体,把子装配体输入到adams里去,这样就不存在什么定位问题了
4)函数主要采用了step函数
5)重要部件由ansys--adams--ansys
6)adams--matlab联合仿真
发表于 2003-5-12 18:29:05 | 只看该作者
你说得方法是个不错的方法。
但是子装配和子装配的定位还是比较棘手。
比如说一个轮子要在槽钢里面滚动,按照图纸上的要求槽钢和轮子又精确的定位才能保证轮子始终在槽钢里面滚动。可以把槽钢作为assemble1,轮子作为assenble2,那这个定位的问题你能给我些建议吗?
感谢!
发表于 2003-5-12 18:46:14 | 只看该作者
所有的位置关系在总装配图里已经确定,子装配图里保留了总装配图里的位置信息
发表于 2003-5-12 19:23:27 | 只看该作者
很好,欢迎分享项目经验。
能不能把这个仿真的内容先介绍一下!
实现的关键技术。
最好能不最后结果动画转换成gif动画,贴出来(使用Techsmith.Camtasia.Studio)。
一定重重奖励。::g::g::g
发表于 2003-5-13 11:29:06 | 只看该作者
动画
发表于 2003-5-13 17:44:08 | 只看该作者
还是不是特别清除,能不能有点文字的说明?
::g::g::g
发表于 2003-5-13 19:48:32 | 只看该作者
除了Pro/E以外,UG也支持PARASOLID。在UG里建好的模型可以在装配完成后导入ADAMS,保持原来的位置关系,这要用到UG的MOTOIN.
GMT+8, 2025-4-22 01:09 , Processed in 0.047214 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
