查看: 16050|回复: 6
[求助] 请教AUTOCAD转E 问题!
发表于 2008-3-23 23:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AUTOCAD 里面的尺寸标注,文字注解,能否转进E 里面的3D造型或者NC文件里!
接了套五金模,很多孔,深度不一。CAD里标注了,转到E里面只剩下线和圆弧了,没了标注和文字。
发表于 2008-3-23 23:40:15 | 只看该作者
原帖由 jmm7777 于 2008-3-23 23:05 发表
直接转不行,如果你不要这些标注,而是为了转进去便于查看的话就有办法,可以借助IT
将DWG转进CIMIT,留下尺寸,再将尺寸炸开成线段,字母与数字全部打成圆弧,再转入E就行了.
发表于 2008-3-24 07:46:57 | 只看该作者
學習了........
发表于 2008-3-24 08:16:37 | 只看该作者
原帖由 dearbabyer 于 2008-3-23 23:40 发表
这样就通过两次转换,  不如把CAD图打印出来干脆。。
发表于 2008-3-24 11:53:36 | 只看该作者
原来要用两步,我试了几种软件转过去都不行。
发表于 2008-3-24 12:50:00 | 只看该作者
建立一个文件再用文件里的输入就可以
发表于 2008-3-25 10:15:58 | 只看该作者
看情况!如果孔的深度只有几种的话,可以用不同的颜色分开,尺寸和文本可以删除,到CAD里面,可以按颜色区分也行的呀!我这也经常锣五金模具,客户都是CAD档,只好转一下了,先导入DWG文件,在CIME里面,打开的时候,是在工程图下,转出到IGS,然后在用CIME读入IGS就行了。
GMT+8, 2025-4-27 05:52 , Processed in 0.043761 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
