查看: 19723|回复: 4
Teamcenter Engineering 2005的Rich Client无法登录
发表于 2008-3-24 09:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,我的Teamcenter Engineering 2005安装完毕之后,Thin Client可以正常登录,而Rich Client却无法登录,提示错误“Teamcenter Engineering has detected a serious internal error; To maintain data integrity log out and restart Teamcenter Engineering, otherwise data corruption could occur.”。我装的是Teamcenter Engineering 2005,其中Oracle 9i和Teamcenter Engineering 2005安装在同一台机子上。不知这是怎么回事,还请大侠赐教!
发表于 2008-3-25 14:57:34 | 只看该作者
四层?
说一下你的安装步骤,不然没法判断
发表于 2008-3-26 09:42:37 | 只看该作者
原帖由 amd 于 2008-3-25 14:57 发表
四层?
说一下你的安装步骤,不然没法判断
我的安装步骤如下:
一. 我的Teamcenter环境包括两台计算机,都是新装的系统,一台装的是Windows Server 2003系统,作为Teamcenter的服务器端,另一台装的是Windows XP sp2,作为Teamcenter的客户端。两台电脑的硬盘格式都是ntfs格式,并且首先都安装了UGNX 4.0和Office 2003;
二. Teamcenter服务器端的安装与配置
1.在服务器机子上建立管理员权限帐号 infodba,密码设置为infodba。
然后进入开始-管理工具-本地安全策略――本地策略――用户权利指派中找到“作为服务登录”的选项,里面添加用户infodba;
2. 在服务器机子上安装oracle9i数据库;
3. 在服务器机子上用tceng 2005模板建立数据库;
4. 在服务器机子上安装Teamcenter Engineering 2005,安装的组件包括:Teamcenter Foundation, Teamcenter Rich Client, File Management System, Teamcenter File Services, NX UG Integration, Server Manager, Sample files;
5. 在安装至Server Manager步骤时,添加一个主机名为:teamcenter,端口为:17800的连接,其中我的服务器的主机名为teamcenter;
6. 安装Web应用程序管理器,生成tc.ear文件;
7. 安装Weblogic 8.1,创建一个Domain,然后在Weblogic控制台上部署tc.ear文件;
8. 安转Rich Client Distribution;
9. 安装Rich Client Instance;
10.配置Microsoft IIS,创建虚拟目录,指向Rich Client Instance的webapp_root目录;
11.Teamcenter服务器端配置完毕,启动Weblogic服务,通过start_rmi.bat和start_server.bat启动Rich Client Distribution Server,启动pool_manager目录下的mgrstartTEM.bat文件;
三. Teamcenter客户端的安装与配置
1. 在IE浏览器中输入网址https://teamcenter:7001/tc/webclient,Thin Client登录界面出现,输入用户名:infodba,密码:infodba即可登录进去;
2. 在IE浏览器中输入网址https://teamcenter/tc/otw.html,在客户端机子上自动安装Teamcenter Rich Client,安装完毕后在桌面上生成一个Teamcenter Engineering Rich Client快捷方式;
3. 双击桌面上的Teamcenter Engineering Rich Client快捷方式,进入Rich Client登陆界面,输入用户名:infodba,密码:infodba,无法进入,提示错误“Teamcenter Engineering has detected a serious internal error; To maintain data integrity log out and restart Teamcenter Engineering, otherwise data corruption could occur.”。
请教大侠,我的安装步骤是否有问题,这个错误该如何解决,谢谢!
发表于 2008-4-23 17:04:32 | 只看该作者
没人回答?我顶!
这个问题已经折腾我快两个月了,还请amd老兄不吝赐教!
发表于 2008-4-23 22:07:24 | 只看该作者
如果是二层客户端,建议直接通过tem.bat运行安装。
GMT+8, 2025-4-9 05:04 , Processed in 0.023036 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
