查看: 16410|回复: 6
[讨论] 企业模板问题
发表于 2008-3-24 12:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近段在一家企业培训SOLIDWORKS时遇到了模板定制的一些问题,一直想不到好地解决方案,贴到这里,希望给一些建议
模板中的属性映射图
发表于 2008-3-24 12:13:50 | 只看该作者
零件,装配,工程图的名称统一采用零件号,如PM125.0101-3,这样工程图中的“零件号”,装配体中的“代号”都可以链接到“文件名称”属性,保证所有数据的一致性。
发表于 2008-3-24 12:15:09 | 只看该作者
问题
这样做有问题:
A,浏览文档不方便,如下图所示,右边的显然没有左边的方便
发表于 2008-3-24 12:17:38 | 只看该作者
那么,为什么不采用“零件号”+“名称”的方法对文件命名呢?
原因:
   “零件号”和“名称”在工程图和明细表中是分开的两项,合并成一项后,一,在工程图中不能自动分开成两项,二,如果在零件属性里单独再列出2个属性的话,修改后就可能会出现文件名与图纸中的“零件号”“名称”数据不一致情况。
发表于 2008-3-24 12:18:57 | 只看该作者
问题2,这种模板设置方法,在零件和装配体中没有配置的情况下,使用非常方便,但是,如果有配置的话,就会出现很多麻烦
假设我有一个零件命名为PM125.11-3,该零件有两个配置分别表达两个零件,PM125.11-3和PM125.11-4,那么使用原先的模板就会出错:工程图和明细表的零件号只显示PM125.11-3,不能分别显示
解决方法:
在工程图中,“零件号”的注释链接到“配置名称”,这样就需要为配置单独再出一套工程图模板,否则不能自动标注出来
在配置属性内设置为“明细表中使用配置名称”
发表于 2008-3-24 12:20:58 | 只看该作者
这样貌似解决了所有问题,但是,在明细表中统计数量时又出了问题:
   零件中有的配置是表达两个不同零件,有的配置是表达同一零件不同的功能,统计时如何区分??
这会儿思维有点混乱,可能表达得不太清楚,大家是如何解决这些问题的?一起交流一下
发表于 2008-3-24 12:22:05 | 只看该作者
核心问题,
1:文档名称如何命名更合理?
2:明细表中配置如何管理?
GMT+8, 2025-4-26 07:55 , Processed in 0.024917 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
