查看: 16189|回复: 8
[讨论] 关于PART和DRW的对应关系
发表于 2008-3-24 21:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有PART1对应DRW1,
想在PART1的基础上修改,保存为PART2,但不想重新画DRW
请教下怎么从DRW1修改为DRW2(与PART2对应)
发表于 2008-3-25 17:15:08 | 只看该作者
複製就好了<再改名字就好<怎樣修改隨你的意>
发表于 2008-3-25 20:54:29 | 只看该作者
是PART和DRW一起复制吗
发表于 2008-3-25 21:49:06 | 只看该作者
一起會好一點
发表于 2008-3-25 22:30:03 | 只看该作者
同时打开PART1和DRW1,然后再重命名PART2和DRW2,保存DRW2。OK
发表于 2008-3-26 01:08:09 | 只看该作者
rename吧,其实copy  rename/rename save两种方法都可行的
发表于 2008-3-27 20:54:57 | 只看该作者
那怎么将PART2和DRW2建立对应关系?光复制没有相关性啊
发表于 2008-3-29 15:39:41 | 只看该作者
打开PART1和做好DRW1,都保存,然后另存PART1为PART2,可以了这样有DRW2
[ 本帖最后由 yzsy81 于 2008-3-29 15:56 编辑 ]
发表于 2008-4-2 00:00:23 | 只看该作者
但我机器里没有自动出来DRW2
用复制//重新命名后新的DRW还是和老的PART关联的,怎么办呢
GMT+8, 2025-4-28 16:25 , Processed in 0.025971 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
