查看: 15726|回复: 5
[求助] 拔模问题
发表于 2008-3-25 09:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拔模图中红线所示的四周外侧,0.5度,出现错误,请教各位,先谢。。。
发表于 2008-3-25 09:45:47 | 只看该作者
各位一般分模前作拔模,还是在分模后在模具零件上作脱模斜度?
发表于 2008-3-25 12:33:31 | 只看该作者
如还没人回答,请版主转到模具板,谢谢
发表于 2008-3-25 15:42:09 | 只看该作者
是不是将圆角和筋去掉再做拔模比较好
如果在做产品的时候就把拔模斜度做出来,后面做模具就好处里了,不过现在很多作结构的都没有做出来,丢给后面的人了
发表于 2008-3-25 16:02:13 | 只看该作者
同意楼上的,我觉得先把圆角先去掉,再用曲线拔模试试,不知道行不行
发表于 2008-3-25 17:03:31 | 只看该作者
圆角問題的...
GMT+8, 2025-4-29 08:34 , Processed in 0.021762 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
