查看: 19178|回复: 14
加工一橢圓形工件
发表于 2003-5-12 19:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Help!!!:O):~):-(
想请问各位大侠:我用加工中心加工一个椭圆形工件(外形),工件大小如下:
Rx=180,Ry=130,Z=155,材料是模具用钢,硬度HRC30。
为何加工出来的外形不是光滑的椭圆曲面,而是有一道道的小直线呢?我用的是MasterCAM9.0编程,是编程时的精度问题?还是机床的问题?或是刀具的问题?(用的是硬质合金象鼻刀具直径30R角为5)
另:当加工到下半部分时会出现让刀现象,尺寸就会偏大,除了换把更大的刀还有什幺办法呢?请各位不啬赐教,感激不尽!!!::a::a::a::
发表于 2003-5-12 22:13:09 | 只看该作者
过滤,用园弧逼近。
发表于 2003-5-12 23:12:17 | 只看该作者
wangli_75963 wrote:
Help!!!:O):~):-(
编程时的“Linearization tolerance"设得小一点会光滑一点;用多段圆弧近似加工会很光滑的。
发表于 2003-5-13 08:06:35 | 只看该作者
(编程时的“Linearization tolerance"设得小一点会光滑一点;用多段圆弧近似加工会很光滑的)
謝謝!!!但“Linearization tolerance"在什麼地方?用什麼加工方法時會出現?我的是橢圓錐形件,外表面用的等高外形加工。
(用多段圆弧近似加工会很光滑的)
是在畫3D圖之前的二維線就打斷成多段圓弧嗎?請多指教!
发表于 2003-5-13 09:09:22 | 只看该作者
在加工精度里设小一点,要求高的话设到0.001
让刀的话就留点余量光个几刀
发表于 2003-5-13 14:34:08 | 只看该作者
加工对话框中有一栏是 “Total tolerance”.也就是总参数设定,有一栏 “filter ratio”
不知具体功用为何?一般应如何设置为最优呢?
发表于 2003-5-14 17:37:04 | 只看该作者
在这里,线、圆弧的话,此对话框是灰色(参数可先设置)
选的走刀外形如是曲线,则此对话框的参数可编辑。
发表于 2003-5-14 17:59:12 | 只看该作者
Thank you very much!!!
boy9981 兄,你是9981班的嗎?好熟悉的四個數字!
发表于 2003-5-15 10:52:44 | 只看该作者
非也,乃申请邮箱那天,遇有一事,感悟中而取的。
boy9981@163.com
发表于 2006-12-7 20:00:40 | 只看该作者
最好近似圆孤来做
GMT+8, 2025-4-22 22:15 , Processed in 0.031195 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
