查看: 17167|回复: 8
[讨论] 请问这个的加工时间是多久,我整一个班!
发表于 2008-3-25 22:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题!!图档如下,请问你们怎么做这套模?
发表于 2008-3-25 23:53:38 | 只看该作者
一个班是必须的.因为斜面比较长,也比较高.不过我认为.你开粗的时候,完全可以选择大刀等高.没必要那样开.(个人看法,呵呵,编程还刚入门,不过加工搞了几年,希望老大可以关照啊,呵呵)
发表于 2008-3-26 01:02:14 | 只看该作者
下面只有11.2MM,不宽啊,不好用大刀
发表于 2008-3-26 13:57:30 | 只看该作者
你第一步开粗可以用大一点的刀走,如果没有,侧面留一点余量,用20的也行来回走就行,不用像你现在的走法
另外第三步槽的开粗,可以用10的刀,用PROF_ONLY加工,侧面留余量,底部不留
用ROUGH_ONLY也行,将步进量设大一点也行,让刀路只加工两斜壁就好,你现在中间的刀路就属于多余的
还有光斜壁的时候可以先用球刀加工,底下的圆弧再用平刀来清就可以了,不要整个斜壁都用平刀,这样不仅慢又损刀具
发表于 2008-3-26 21:19:39 | 只看该作者
原帖由 xiamen_guo 于 2008-3-26 13:57 发表
用ROUGH_ONLY也行,将步进 ...
因为这里的40尺寸有公差,不敢来回走刀,尺寸不是做不到位,这是大了,怕用,
而且用的是HSS键槽铣,后面又用了刀补,由操机的把握尺寸,很费时!
因为这里是配合面
是CONFIG_ONLY吧,我用的这是ROUGH_ONLY啊,我怎么没想到呢,
多谢高手指点,
还有,我用的D6立铣刀是合金刀,每刀0.2MM怎么铣出的面不是很光,
只有底面还行,不知道为什么,是不是参数问题呢?
高手指点一下啊!!
[ 本帖最后由 xiamen_guo 于 2008-3-27 08:23 编辑 ]
发表于 2008-3-27 08:26:57 | 只看该作者
原帖由 风之涯 于 2008-3-26 21:19 发表
因为这里是配合面
是CONFIG_ONLY吧,我用的这是ROUGH_ONLY啊,我怎么没 ...
就算是配合面也不用像你那样走刀,只要侧面有留余量就可以,尺寸可以后面加工来保证
加工斜面建议不要用平刀,又慢,表面又不大好
发表于 2008-3-27 18:08:56 | 只看该作者
因为是双向铣,有震纹,很不光滑,应该是S和F的问题
发表于 2008-3-27 19:38:44 | 只看该作者
原帖由 风之涯 于 2008-3-27 18:08 发表
没有必要用D6的刀,可以用大的刀来加工,可以将两头连起来一起铣,就可以不用走双向的了
发表于 2008-3-27 20:38:30 | 只看该作者
光刀时双向走刀时,尺寸容易到位,以前只用顺铣,老是有点小,不知道为什么,是不是余量太大了?还有,D6的合金刀一般给多少进给和转速?
GMT+8, 2025-4-20 05:24 , Processed in 0.030251 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
