查看: 20929|回复: 19
[求助] 后处理,怎么样在M3S7000后面加G05P10000
发表于 2008-3-26 01:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( / PART NAME : 12)
( / DATE TIME : 17-MAY-07 02:20:57)
( / NC SEQUENCE NAME : C)
( / SEQUENCE TYPE : 曲面铣削)
( / SPINDLE SPEED : 1200.000000 RPM [CW])
( / CUT FEEDRATE & UNITS : 2500.000000 MMPM)
( / RETRACT HEIGHT : 10.000000)
( / CUTTER DIAMETER, 6.000, CORNER RADIUS, 3.000, SIDE ANGLE, 0.000)
( / LENGTH : 100.000000)
S1200M03
G05 P10000
G00X-44.837Y-38.
Z10.
Z-5.749
发表于 2008-3-26 13:32:04 | 只看该作者
先查一下老帖,有过这样的帖子
发表于 2008-3-27 19:12:43 | 只看该作者
原帖由 上网碰运气 于 2008-3-26 01:23 发表
( / PART NAME : 12)
( / SPINDLE SPEED : 1200.000000 RPM )
( / CUT FEEDRATE & UNITS : 2500.000000 ...
用FLL控制,不过非一般水平能写
发表于 2008-3-27 19:34:36 | 只看该作者
CIMFIL/ON,SPINDL
        %save_clrec
           %process_clrec
IF((POSTF(7,4)).NE.(ICODEF(OFF)))THEN
  INSERT/'G','05 ','P','10000','&'
ELSE
  INSERT/'G','05 ','P','0 ','&'
  INSERT/'G90 G00 X0. Y0.','&'
  INSERT/'G91 G28 Z0.','&'
        %restore_clrec
          %process_clrec
END IF
发表于 2008-3-27 20:40:27 | 只看该作者
楼上,谢谢你的指导,不过我不知道怎么进入你的这个窗口!FLL在哪里进入呢?
发表于 2008-3-28 08:47:54 | 只看该作者
原帖由 上网碰运气 于 2008-3-27 20:40 发表
在加工状态下,应用---NC POST,选择一个后处理点击就可以进入
发表于 2008-3-28 21:52:35 | 只看该作者
谢谢版主回贴!不过我点了FIL后,怎么都没有出来,附图:
发表于 2008-3-29 08:49:51 | 只看该作者
要自己写进去的
发表于 2008-3-29 22:25:44 | 只看该作者
版主,我把你上面的内容自制过来了,我也保存了,但后处理的时候,G05P10000就是不出来。是不是我保存的方法不对??我自制你上面的内容附图:
发表于 2008-3-29 22:26:38 | 只看该作者
是复制,不是自制
GMT+8, 2025-4-20 08:19 , Processed in 0.024787 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
