查看: 15956|回复: 6
[求助] 尼龙PA66成型前后的控制?
发表于 2008-3-29 02:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尼龙材料在注塑之前干燥,是否一定要同时保证它的湿度上达到低于0.15%的要求?就是保证它在成型时基本没有水分?
很多尼龙材料在注塑成型后,会放到沸水里面去煮个40分钟时间,以加强它的韧性,这个煮的过程有必要吗?
发表于 2008-4-2 05:08:26 | 只看该作者
缩水了,要猪煮啊
发表于 2008-4-2 11:06:02 | 只看该作者
有无必要要看你们对产品的要求。煮过的尼龙的力学性能要好一点,不易拉断。
发表于 2008-4-4 07:47:09 | 只看该作者
一般工厂在进行尼龙的注塑前,如何保证材料的干燥和湿度的控制?
发表于 2008-4-7 15:23:16 | 只看该作者
是否一定要保证PA66材料在注塑前基本上没有湿度?
一般在工厂里面怎么来保证呢?对于品质管理如何来测量呢?
发表于 2008-4-7 15:40:51 | 只看该作者
其实 大多数情况是不需要放水里面煮的  因为NYLON66本身就是一种吸水的材料  只要常温下保证与空气接触就可以了(南方湿热地带)  当然了特殊产品有特殊的用途 有时是要靠煮来提高它的韧性的 比如束线锁扣
发表于 2008-4-7 17:35:19 | 只看该作者
这个简单  NYLON66的干燥  建议你使用除湿干燥机   根据具体材料的干燥参数来干燥就没问题,在材料的湿度没达到要求注塑的时候  实际上问题不大. 一般干燥4小时  都可以达到要求的.注塑机模具的排气要是很好的话,就对湿度的要求没那么高.  注塑出来的产品一般是需要水煮的.这样可以使你的产品表面更好看,,尺寸更稳定,,机械性能更高,,当然 你的产品要是没有太多的要求的话  你可以采用放置...多放一些时间  它自己都吸饱水了  呵呵希望这些能帮到你 QQ32559120  欢迎交流
GMT+8, 2025-4-27 06:50 , Processed in 0.021486 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
