查看: 15959|回复: 6
[讨论] 前模钢应该比后模钢好?
发表于 2008-3-30 10:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我以前一直认为后模钢应该比前模钢好,一般后模板也比前模板厚,可是昨天备料时,一个人说前模钢应该比后模钢好,你们说说看?
发表于 2008-3-30 10:40:51 | 只看该作者
前模一般是A级面了,所以要稍微好些的.
发表于 2008-3-30 12:50:49 | 只看该作者
二楼说得对,前模一般是外观面,所以材料应该好点才对
发表于 2008-3-30 14:09:27 | 只看该作者
对,前模一般是A面,
那也就是说他的抛光性要好点
不代表他的强度,硬度,赖磨性要好啊
材料的好坏只是由抛光性决定的吗?
发表于 2008-3-30 15:35:59 | 只看该作者
,前模一般是A面,www.icax.org!r4h&U"@Zs
那也就是说他的抛光性要好点www.icax.orgPD"et Yq
不代表他的强度,硬度,赖磨性要好啊
发表于 2008-3-30 15:41:15 | 只看该作者
原帖由 模具菜鸟 于 2008-3-30 15:35 发表
不代表他的强度,硬度,赖磨性要好啊
后模一般选好加工的,后模改模比较多
发表于 2008-3-30 16:00:17 | 只看该作者
如果是硬模的话,前模硬度要比后模高2度的!
GMT+8, 2025-4-28 19:45 , Processed in 0.027661 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
