查看: 19272|回复: 34
[求助] 莫名过切
发表于 2008-3-31 02:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在一加工店做事,3台机器.其中有一台1997年匠泽生产的MVC1100三菱系统的机台专门用来开粗(因为它跑出来的曲面根本没办法看,还一顿一顿的,但其扭力很大,开起粗来很爽).但是最近一段时间总是莫名其妙的出现状况,就是在程式跑的好好的情况下突然刀子延X方向直走,直到主轴受力过大报警才停下来.结果大家也可以想象到了,为此报废了一个很大的下模.今天又做了一个滑块,中粗曲面的时候,R3的刀也是突然变向横着就拉了过去,结果把封胶的凸台拉了一个豁口,郁闷的是这个是要咬花的,哎!无语了...  记得以前看到过类似的帖子,好像大家说是因为传输原因导致这种现象的肯能性大一点.请大家帮忙分析下原因!  对了,用的是亚洲国际AIC的DNC传输软件.
发表于 2008-3-31 02:28:11 | 只看该作者
接着上图
发表于 2008-3-31 02:28:42 | 只看该作者
再图
发表于 2008-3-31 02:29:27 | 只看该作者
滑块
发表于 2008-3-31 02:34:33 | 只看该作者
同样的程式再用这个机台再跑一遍就没有任何问题.这种毫无预景的东西太可怕了,说不定什么时候就突然发生.
发表于 2008-3-31 09:22:35 | 只看该作者
三菱系统偶尔出一些莫名其妙的问题算正常吧,我以前的公司全部是三菱系统,老板也是卖机器的,跟修机师傅出去过好几次,遇到这种情况,无语。M64,M64S的多
发表于 2008-3-31 09:28:40 | 只看该作者
检查你的后处理.我们这试过这样的问题..比如说安全高度,我的后处理文件内定限制是Z60.一般来说以顶为零位,就加工没有事情.可是一旦类似以底面为零,而工件高度比喻说>60.就算你在编程的时候设置了Z>60.这时候检查程式发现是没有问题的,可是之前由于后处理文件参数预先内定了Z=某个数值<如Z=60>.这就肯定会有事了...不知道这情况对于你有没有帮助.我只是说我遇到过这样的问题,后来排查后就这样找到这原因.
发表于 2008-3-31 09:29:54 | 只看该作者
不过也奇怪.你说到另外机台就没有事情了,应该不会是我遇到的问题那样....
发表于 2008-3-31 09:39:11 | 只看该作者
传输丢步了.是2K下的传输软件吗?如果是换个98下的试下.老机器要用老传输老系统.
发表于 2008-3-31 10:39:49 | 只看该作者
9楼正解
还有
你检查下你的传送线,有没有损坏
GMT+8, 2025-4-28 04:33 , Processed in 0.075837 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
