查看: 18063|回复: 21
【求助】急需帮助!
发表于 2002-4-28 15:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在cuver operation-offest空间曲线时,他的起始等距方向是怎么定义的!因为我在用到draft模式等距时,我要根据他的起始方向给定draft angle!所以我一定要知道他的起始方向!有没有人能准确的描述他!
发表于 2002-4-28 15:24:28 | 只看该作者
X-Y为基准。箭头方向的为0度。
发表于 2002-4-28 21:07:44 | 只看该作者
我也不懂
发表于 2002-4-28 21:43:35 | 只看该作者
没有必要知道方向,反正知道不对的时候,在特征树中双击该特征,反转方向或将数值改为负值就行了。
发表于 2002-4-29 01:00:30 | 只看该作者
harrylgs:我试过了,当坐标系改变后,曲线等距的起始方向还是没改变,所以说明他不是按坐标系的某个方向!
meengen:必须知道,因为有很多基准面不是水平的,是有一定角度的,我要做的就是在这个基准面方向等宽一定距离所以光改负值达不到我的目的!
发表于 2002-4-29 01:06:59 | 只看该作者
还是没有看太懂,有PART就好了。
那你可以先投影到你那个基准面上,平面上OFFSET,再投影回去就行了!
发表于 2002-4-29 01:16:08 | 只看该作者
唉,是阿,我没法贴上去阿!但是就你的解决方案我问一下,是空间曲线阿,你投到基准面后,再怎么投回去!?
发表于 2002-4-29 01:22:15 | 只看该作者
说得具体点吧,就是翼面理论外形上的长桁轴线要等宽,最后这两根线在设计基准面上投影后距离是30(长桁轴线是spline)!设计基准面与水平面(xz面)有个3度上反角,与对称面(yz面)有2度安装角!这个等宽线怎么做!?
发表于 2002-4-29 01:42:47 | 只看该作者
我开始想的是你是面上的线,也可以使用OFFSET IN FACE
如果你是固定方向,那拉伸就可以了!
发表于 2002-4-29 01:48:52 | 只看该作者
看来还是我没说明白!长桁曲线不再设计基准面上,在理论外形上!但是他是要在设计基准面的方向(也就是offset curve时,那个箭头方向应该和设计基准面平行!)等宽30!
你说的拉伸的话,怎么得到他那根等宽后的曲线!?
GMT+8, 2025-4-5 05:24 , Processed in 0.025226 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
