查看: 30884|回复: 16
[求助] (已解决)solidworks圆弧面投影切割怎么弄?
发表于 2008-3-31 15:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,我需要在一个圆弧面上刻三个箭头标记。我按照帮助里面的“投影曲线”方法将曲线投影到圆弧面上了,但是不能对投影后的曲线进行阵列和实体切割。不知道像这种圆弧面上的实体切割该使用什么方法,还望高手指点。
[ 本帖最后由 aspuer 于 2008-4-1 15:19 编辑 ]
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-3-31 17:20:48 | 只看该作者
这是曲面上的切除问题,不知是否说对了.
附上作图步骤看看是不是着样
发表于 2008-4-1 10:25:16 | 只看该作者
图片好小~~看不清~~= =|||
发表于 2008-4-1 11:12:01 | 只看该作者
图太小了,上面的文字步骤都看不清!
发表于 2008-4-1 12:11:30 | 只看该作者
我发上来了,不知道是这样的。08版的SW
发表于 2008-4-1 12:36:46 | 只看该作者
我的是2007版本的打不开。
能不能用文字说明一下具体步骤?
我尝试用“包覆”做,可是那个圆弧面是旋转出来的,在选择包覆面的时候选不了,我在那个圆柱面试就可以。不知道是怎么回事。
发表于 2008-4-1 14:16:51 | 只看该作者
先等距一个那个圆弧面,然后用拉伸切除,选择曲面到曲面的方式 用你原先的草图 即可,如果要更细致一点做一条方向控制线控制拉伸方向
发表于 2008-4-1 14:20:47 | 只看该作者
很抱歉! 昨天的图实在是太小了.==我再放大发过来!
发表于 2008-4-1 14:28:08 | 只看该作者
重发昨天的图
发表于 2008-4-1 14:29:38 | 只看该作者
重发昨天的图
GMT+8, 2025-4-25 09:56 , Processed in 0.025778 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
