查看: 16562|回复: 6
[讨论] HSM的开粗问题
发表于 2008-3-31 16:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是用MC9.1加HSM加工模块的
有一个问题困扰我很久了
用HSM做开粗时,指锣钢料<后模>
默认的走刀方式是由内向外
当走到一个高度的最外层事,
流下了个2---5MM的薄片,
对飞刀的加工是非常的不利的
很快就会蹦刀的
不知那位有什么好的办法解决这个问题的
先谢谢了
我想走刀方式改为由外向内
不知道怎么搞
另说一下我的开粗模式
一般的啊
30.6R5---普通开粗  余量0.15
30R5---HSM粗光平面   余量侧0.5底0.12
16R0.8---普通等高  余量0.2    ------生成STL
8---HSM二次开粗   余量侧0.25底0.2<用上面的STL做残料>---再生成STL
4---HSM二次开粗   余量侧0.3底0.22<用上面的STL做残料>---
刀路很安全的,也很快的
我现在是想把我上面的前二道工序有HSM的挖槽代替
当然用HSM的挖槽开铜工还是很爽的啊
发表于 2008-3-31 17:46:04 | 只看该作者
刀走线中,应该可以。如果要从外向内,是否可试一下下刀点在外面。有个问题赐教,STL是不是保存的加工模拟的格式。好像Z的方向余量加工出来的并不是设置的那么多。
发表于 2008-3-31 19:46:15 | 只看该作者
为什么会"流下了个2---5MM的薄片"呢,不明白,如果料的尺寸你事先量一下是不会出这种问题的啊,至少我没遇到过
发表于 2008-4-7 15:52:52 | 只看该作者
做第二步有什么作用??
发表于 2008-4-7 18:14:22 | 只看该作者
自己定义一个合适的范围就可以搞定了
发表于 2008-4-11 18:21:41 | 只看该作者
是不错啊,,好用啊,
发表于 2009-4-10 21:35:53 | 只看该作者
延伸刀路就可以了
GMT+8, 2025-4-26 15:09 , Processed in 0.027141 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
