查看: 16081|回复: 3
[原创] 极简单是产品要开模~好想问题很大
发表于 2008-4-1 12:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拔模先不管  客户说要我们自己做 结果差不多就可以了
但是我这么想都好象开不了 模
请高手指点一下!!
发表于 2008-4-1 12:17:14 | 只看该作者
3D图档、、敬请赐教
发表于 2008-5-21 11:40:34 | 只看该作者
可以开模.油缸抽芯.行位里面再做脱牙机构!
发表于 2008-5-22 14:02:34 | 只看该作者
首先,这产品在模具中竖放的!而且非竖放不可!!
然后,能不能开模,就要看你那产品的外观要求了。
如果长的那一节,有外观要求,那产品就开不了模(原因是:这样的话,顶出一定要用管件,管件难加工,就算加工得出,也会很薄,容易断!)
如果长的那一节,允许有分型线存在的话,四边就出滑块,且滑块出在前模,且采用顺序分型,动定模先分开,待产品退出长模芯后,前模滑块再分型,然后再退螺纹,且前模顶出!!
[ 本帖最后由 kobe_chen 于 2008-5-22 14:42 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-25 07:30 , Processed in 0.059702 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
