查看: 16164|回复: 9
[求助] 工程图球表混乱
发表于 2008-4-1 16:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,请教一问题,在做装配件的工程图时,建球标时,出现的顺序乱七八糟,如图片示,而根据制图规范,是需要按统一方向(顺/逆时针方向)增大其编号的。怎样才可以设置啊。
发表于 2008-4-1 16:31:29 | 只看该作者
系统自己整理的不会很理想,所以一定要自己重新调整过才行
发表于 2008-4-1 16:32:22 | 只看该作者
会不会是设置的问题?
我好象看了设置BOM表的一个视频
发表于 2008-4-1 16:35:21 | 只看该作者
怎么设置也不会像你自己调出来的那样整齐,机器毕竟还是机器
发表于 2008-4-1 16:39:11 | 只看该作者
先调整一下bom表里面的零件位置
发表于 2008-4-1 22:14:18 | 只看该作者
看看/////先调整一下bom表里面的零件位置
发表于 2008-4-2 04:41:18 | 只看该作者
我也有同样的问题。 球标的大小是否能一样大? 谢谢
发表于 2008-4-2 15:32:50 | 只看该作者
原贴由干锅肥肠发表:
先调整一下bom表里面的零件位置
老大,调整位置可以手工操作,但里面的数字怎么调整,即10号后面一定要是11,然后12,13,14,15的按一个方向增加数字,这是制图的要求啊。至于球标放置的位置,那是可以手工移动,就是这个“按统一方向增加序号”不知道该怎么搞,我发的图片上22,15,18,8这样就是不按统一方向,应该要是22,23,24,25。。。。。就好了
发表于 2008-4-15 16:05:05 | 只看该作者
我和你一样,同样的问题,晕死了。搞了很久了,都搞不定,是不是软件的漏洞呢?还是我们不知道,反正是不好搞就是了
发表于 2008-4-15 16:23:28 | 只看该作者
原帖由 jianjundeng 于 2008-4-2 15:32 发表
老大,调整位置可以手工操作,但里面的数字怎么调整,即10号后面一定要是11,然后12,13,14,15的按一个方向增加数字,这是制图的要求啊。至于球标放置的位置,那是可以手工移动,就是这个“按统一方向增加序号 ...
BOM里面的位置变了,index序号也跟着变呀
GMT+8, 2025-4-30 04:53 , Processed in 0.085383 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
