查看: 15798|回复: 5
[求助] 图标的问题
发表于 2008-4-1 20:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在选择中 select 与rectang 选择之间的图标是怎么用的?
发表于 2008-4-1 20:26:22 | 只看该作者
就是  Selection Trap above Geometry  怎么用
谢谢
发表于 2008-4-1 22:46:28 | 只看该作者
还真的不会用,记得初学CATIA时有试过这个东东
[ 本帖最后由 PLA07 于 2008-4-2 12:40 编辑 ]
发表于 2008-4-2 12:43:56 | 只看该作者
失礼了,楼主说的这种选择方式R17以前的版本是没有的,怪不得以前摸过这些选择方式现在一点印象也没有
这种选择方式(Selection Trap above Geometry  )是针对在几何图素内(上)进行框选几何,这种选择方式每次使用前均需先激活该指令,参考一下动画演示
另题外话提示一下各位兄弟,有问题的尽量贴图并加以文字说明,有文档的(方便的)话尽量共享上来一起探讨问题,这样会方便更多的人为您提供答案,有利于共同提高
发表于 2008-4-2 13:40:06 | 只看该作者
谢谢 我知道了
发表于 2008-4-3 01:42:30 | 只看该作者
原帖由 PLA07 于 2008-4-2 12:43 发表
这种选择方式(Selection Trap above Geometry  )是针对在几何图素内(上)进行框选几何,这种选择方式每 ...
  这样的功能不好使
GMT+8, 2025-4-12 08:26 , Processed in 0.034807 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
