查看: 17512|回复: 12
[求助] UG4.0用了一天就打不开了
发表于 2008-4-2 12:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本想装个4.0有时要转图什么,结果0用了一天就打不开了,出错是-15,基本可以排除不是许文件不对吧,启动LMTOOLS,关掉再启动服务也不行,总之在STOP/REREAD的remote server list中是空的,请教高手如何解决??万分感激!
发表于 2008-4-2 12:04:45 | 只看该作者
服务器的问题吧
发表于 2008-4-2 12:36:27 | 只看该作者
要选择USING SERVICES这个选项,然后在 config services里选择路径并保存,启动服务器,重新读取许可文件就可以啦,试试吧。
发表于 2008-4-2 12:48:38 | 只看该作者
是这样吗,我停掉再启也不行。
发表于 2008-4-2 13:01:31 | 只看该作者
版主还是重新安装一下服务器,最笨的办法,可能就可以了
发表于 2008-4-2 13:37:49 | 只看该作者
设置系统变量UGII_LICENSE_FILE = 27000@HOSTNAME
发表于 2008-4-2 16:22:18 | 只看该作者
重新安装一下服务器,试过N次了,不行!
设置系统变量UGII_LICENSE_FILE = 27000@HOSTNAME ,里面已经有了,HOSTNAME也是我的电脑名,我装那天能用,第二天就不行了,真不知怎么回事。
发表于 2008-4-2 18:26:00 | 只看该作者
还是服务器的问题,把服务器和许可文件的路径设在一个目录下,服务器要能启动成功,然后读取许可文件,如果能成功就OK啦,如果不成功说明许可文件有问题。
发表于 2008-4-2 19:32:54 | 只看该作者
看你是不是把你的网络网尗给停用了。
发表于 2008-4-4 07:35:13 | 只看该作者
你有没有另外安其他版本,可能高低版本冲突.
GMT+8, 2025-3-7 05:59 , Processed in 0.025211 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
