查看: 36447|回复: 10
[求助] 如何编辑装配体中复制的零件而不影响原零件
发表于 2008-4-2 20:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在装配体中用ctrl+拖拽的方式对零件1进行复制,得到零件2,如何才能对零件2单独进行编辑,而零件1不受影响呢??试了好久没试出来
发表于 2008-4-2 22:06:43 | 只看该作者
没人知道吗??呜呜~~~
发表于 2008-4-3 10:06:08 | 只看该作者
感觉没什么好的办法,楼主试下单一零件添加配置吧,在装配体中让零件2显示零件1的第二种配置!
设计树右边第二个按钮,添加新配置,在新配置下修改零件!
发表于 2008-4-3 12:55:32 | 只看该作者
修改第二个零件的名称
发表于 2008-4-3 15:08:44 | 只看该作者
无法单独对零件2编辑而不影响零件1,因为调用的是同一个参数。说白了其实设计树显示的是两个零件,实际上是同一个,父子关系没有去掉,也不能去掉,所以无法去除相关联的特性。
可以参考3楼的改配置方法,4楼的方法是行不通的。
发表于 2008-4-4 13:44:55 | 只看该作者
可以的   直接替换零部件,先把你要改的零部件另存一个名字,然后打开装配体,点你要改的零部件,点右键替换零部件,把你另存的那个替换上去就好了,替换好了再修改,先修改的话配合关系都没了
发表于 2008-4-5 16:50:41 | 只看该作者
过路提示:
SW的数据处理功能能很有效的解决你的问题:
1,你可以用PDM来更改产品名,这样做的好处是,相关联的工程图也装配图都会与更名后保持一致.
例子:我现在有一个
零件名为:FY01.SLDPRT,
工程图名为:FY01.SLDDRW.
现在我想在一个装配体内应该这个零件,但我又不想重新画,就只是在原来的基础上作出适当的修改,那么你幸运了,用PDM复制这个产品图或工程图,
那么就会多了一个名为"
零件名为:FY01RE.SLDPRT,
工程图名为:FY01RE.SLDDRW.
的文件,你只要在这个文件里进行修改即好,不会对原有的图产生影响.
一个字,快.
第二个方法就是应用到配置了,这个应该有很多人都会用了,也有很多教程不再重说..
第三个方法:
solidworks explorer.这个工具是SW里的,很好用,与PDM一样使用.应用于更名,复制,很好使.
如果还不清楚的.可以加我MSN.
jzc721@hotmail.com
发表于 2008-4-5 18:22:10 | 只看该作者
有哪位高手知道,SW镜向件出图的快速方法?谢了!
发表于 2008-4-6 18:15:21 | 只看该作者
谢谢各位的回复。。。
不过好像还是没有达到我想要的结果
3楼添加配置的方法当然可以,但不是我想要的
4楼和6楼达不到我要的结果
我的目的:在特征树中复制的零件2与零件1其实还是同一名称的,但是能够分开单独编辑
有同事曾经见老外这样用过,可自己却怎么都找不到相关的命令
郁闷~~~
发表于 2008-4-9 19:11:22 | 只看该作者
除了配置就没其他方法了吗??。。。。。呜呜
GMT+8, 2025-4-26 07:42 , Processed in 0.026862 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
