查看: 15971|回复: 2
求助!用哪个函数可以在UG实现Annotation注释的功能?
发表于 2008-4-2 22:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了一个模型,标有一个尺寸,选中该尺寸,选择PMI-〉Annotation注释功能,可以在该尺寸前面加一些信息,请问这个功能如果想用函数实现应该如何做?
有高人做过么?请指教下,一个课题,有点急~~
谢谢各位!!!
发表于 2008-4-8 22:37:28 | 只看该作者
是呀!我也想知道..
发表于 2008-4-12 12:44:05 | 只看该作者
如果是NX5,可以用NXOpen功能。 你可以用Journal录一段宏试试看。
1)在toolbar上点右键,把Journal工具条弄出来
2)点redord
3)在NX里面做Annotation
4)停止Journal
5)undo
6)play你的Journal,看看你刚才做的Annotation是不是出来了。如果能出来,说明该功能已经完全支持Journal,把代码改一下,加到你的程序里面就可以了
GMT+8, 2025-4-18 17:09 , Processed in 0.042522 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
