查看: 17183|回复: 3
[讨论] 打开装配文件的问题
发表于 2008-4-2 23:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当我打开一个装配文件时,是不是每个一个子装配件都必须在同一个文件夹下才能打开,如果其中的一个子装配件在另外的一个文件夹下,那么当我打开这个装配件的时候在另外一个文件夹下的这个子装配件就加载不进来,请问这种情况怎么解决?谢谢啦!
发表于 2008-4-3 08:55:11 | 只看该作者
replace
发表于 2008-4-3 22:43:03 | 只看该作者
谢谢这位朋友的回答!
发表于 2008-4-6 10:50:43 | 只看该作者
你可以手动拷贝它到当前目录下,如果零件少的话。也可以使用版本管理器将它们转移到别的同一位置下。
GMT+8, 2025-4-21 05:28 , Processed in 0.022905 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
