查看: 18838|回复: 18
[讨论] PC + silicon Rubber 按键
发表于 2008-4-3 17:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图。1是朔胶, 2是普通silicon rubber, 能不能不用胶水, 直接在压模(compression molding) 里连接在一起?
发表于 2008-4-6 09:13:50 | 只看该作者
应该能吧  我也不太懂
发表于 2008-4-6 09:18:34 | 只看该作者
应该可以
不过为什么要这样呢?如果是为了增加硬度,上面的可以用70度的硅胶来做,先做好在放在压模里压下面的部分,行业名词叫硬KT
发表于 2008-4-6 09:45:31 | 只看该作者
路过  学习
发表于 2008-4-6 10:30:27 | 只看该作者
路过见识一下
发表于 2008-4-6 10:33:29 | 只看该作者
可以做,我有做过类似的产品.PC那个最好要做个孔或者柱之类的.如果是单单的平面就不好做了.
发表于 2008-4-6 15:05:25 | 只看该作者
最好是作成帽子状的塑胶,粘在上面
发表于 2008-4-6 15:12:51 | 只看该作者
可以~~~
发表于 2008-4-8 10:20:48 | 只看该作者
原帖由 杯中物 于 2008-4-6 09:18 发表
应该可以
说得对,本来就该如此做的。但我手上有一个别家的产品,却是用Silicon rubber + plastic的keypad. 可能要达到特别的手感或ID要求。
发表于 2008-4-8 10:27:58 | 只看该作者
原帖由 cheng8598 于 2008-4-6 10:33 发表
他就是平面接平面的
GMT+8, 2025-4-22 23:47 , Processed in 0.029662 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
