查看: 17890|回复: 12
[求助] 求晨光,真彩笔模设计高手指教,谢谢
发表于 2008-4-4 14:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位友好的前辈们
小弟在进了一间做笔模的公司做模具设计,遇到了一难处,
不知这么长的轴芯如何走运水
材料是用AS
一定要走运水的,
但孔太小,且长,
不知如何走运水才,是否还有别的冷却方式.
请各位指教,不甚感激
谢谢!!
谢谢!
我的QQ727355513
诚心地期待你的的热心支持
再次说声谢谢!!!
发表于 2008-4-4 14:11:20 | 只看该作者
运水是不能走的了。散热方法只有一个,就是在零件中间镶铜枝,利用铜枝传热。
发表于 2008-7-17 10:35:31 | 只看该作者
通气吧,决对可做...你的QQ加不了
[ 本帖最后由 coco 于 2008-7-17 10:38 编辑 ]
发表于 2008-7-20 16:45:26 | 只看该作者
模具镶件做成铍铜就可以
模具镶件做成铍铜就可以
发表于 2008-7-20 19:01:35 | 只看该作者
模具镶件做成铍铜。
嘿嘿,楼主可不可以发几张你们以前做的笔模图。
2D就可以了。
在此代表ICAX的网友表示感谢!
发表于 2008-7-20 19:55:17 | 只看该作者
insert pin这么小,肯定是没法走水了。还是做成铍铜把,不过可能要多准备些,好经常换。
发表于 2008-7-20 21:08:59 | 只看该作者
可以问别人一下,这个芯子中间打一个3MM的孔,应该有办法做的。然后你再去买一根外径2MM,内孔1MM左右的铜管插进去就行了。
发表于 2008-7-21 09:15:44 | 只看该作者
用铍铜之类都不是笔模的专业做法,专们有小孔的材料的....
发表于 2009-11-7 11:15:31 | 只看该作者
还有螺纹吗?水路能通的
发表于 2009-11-11 14:22:30 | 只看该作者
用毛细管通冷却水,冷却水孔可以用穿孔机不穿通,不过报废率比较高。
也可以用深孔钻打通,前端再做防水,碰面或者对插均可。
气冷的话,这么长的笔杆,会弯。
GMT+8, 2025-4-22 14:49 , Processed in 0.023485 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
