查看: 17566|回复: 13
[讨论] 这样的造型应该怎样开模?
发表于 2008-4-4 22:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日接到客户的ID,如附件所示,要求做L型80度角的塑胶件,表面要求高光,不可以有滑块合模线,表面有喇叭孔,内部要有螺丝,各位说说应该怎样开模?
[ 本帖最后由 ccz0133 于 2008-4-5 11:37 编辑 ]
发表于 2008-4-5 08:02:34 | 只看该作者
简单得要命。只要把喇叭孔的方向做成11度,摆斜11度开模就行。连滑块都不用做。
[ 本帖最后由 johnlam 于 2008-4-5 08:04 编辑 ]
发表于 2008-4-5 11:33:14 | 只看该作者
这样的话喇叭孔的外观就变形了,而且内部再做螺丝也不好做了,方向就变了。
发表于 2008-4-5 11:38:02 | 只看该作者
ooo
发表于 2008-4-5 11:53:25 | 只看该作者
原帖由 ccz0133 于 2008-4-5 11:33 发表
喇叭孔外观应该不重要。你之前给的图又没有螺丝柱。如果不贴完整的PART上来,天才也搞不定你的设计。谁知提出方案后你还有没有新的要求?!
[ 本帖最后由 johnlam 于 2008-4-5 13:17 编辑 ]
发表于 2008-4-5 12:04:31 | 只看该作者
原帖由 johnlam 于 2008-4-5 11:53 发表
喇叭孔外观应该不重要。你给的图又没有螺丝柱。如果不贴完整的PART上来,天才也搞不定你的设计。谁知提出方案后你还有没有新的要求?!
现在的设计还没有完成,才刚拿到外观图,我初步看了一下,螺丝柱是肯定要加的,主要的困难是在螺丝柱、喇叭孔、外观80度,其它的细节应该不会影响到开模。
发表于 2008-4-5 13:00:19 | 只看该作者
听下高手的。。。
发表于 2008-4-5 13:18:56 | 只看该作者
原帖由 ccz0133 于 2008-4-5 12:04 发表
如果是这样的话你干脆建议你的客户改结构就OK了。
发表于 2008-4-5 21:23:44 | 只看该作者
原帖由 johnlam 于 2008-4-5 13:18 发表
我有建议将80度的倒扣改过来,不过这样就将客户的外型完全改变了,客户不会同意啊。
发表于 2008-4-5 21:36:51 | 只看该作者
螺钉可以做成自攻的吗?那样应该会简单一点
GMT+8, 2025-2-26 06:55 , Processed in 0.024585 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
