查看: 19120|回复: 21
CIM中的刀库功能!!
发表于 2003-5-13 16:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问CIM中有刀库吗?那有在哪里呢?
发表于 2003-5-13 18:32:16 | 只看该作者
CIM有刀库,如图。
另外,我从没见过无刀库的CAM软件。
发表于 2003-5-13 21:46:16 | 只看该作者
这我也知道啊!!
可就是不会用啊!!
发表于 2003-5-13 21:48:56 | 只看该作者
我是说我只要建一次刀库以后就都可以用的!!
我知道可以从别的档案COPY但是也麻烦啊!!
不知道这为仁兄可有高招啊!!
发表于 2003-5-14 00:52:35 | 只看该作者
lugj兄请看
(1)以铣刀为例,按LIB.MNGR, 选如图的MILL
发表于 2003-5-14 00:57:10 | 只看该作者
(2)选CREATE LIB.ENTRY , 新建一把刀,如图
发表于 2003-5-14 01:03:43 | 只看该作者
(3)如图, 定义刀具参数后保存, 退出LIB.MNGR菜单. 此时MILL刀库中已有刚定义的刀具资料了.
发表于 2003-5-14 01:06:48 | 只看该作者
(4)按TOOLS, 选LIB.IMPORT, 如图
发表于 2003-5-14 01:33:28 | 只看该作者
(5)按DEFAULT(第一次时), 再按TO CONTINUE, 选刚定义的刀具资料中一项, 如果你只定义了一把刀, 则不会出现选择菜单而直接出现那把刀的资料. 再按TO CONTINUE, 就表示将MILL刀库中的那把刀调到当前PFM文件的刀具库(这有别于MILL刀库)中了. 你在出刀路时可使用了.
象MILL刀库,可称为系统刀库. 而PFM文件中的刀库可称为内部刀库.
  对于刀库而言, CIM同UG和MASTERCAM等不一样的地方是, UG和MASTERCAM等的加工能直接引用系统刀库中的刀具, 而CIM的加工(如WCUT,ZCUT)不能直接引用系统刀库中的刀具, 它只能先将系统刀库中的刀具调到当前PFM文件的刀具库中,WCUT等再引用.
我说的可能辞不达意, lugj 兄将就一下吧.
发表于 2003-5-14 01:36:35 | 只看该作者
THIS WAY YOU CAN DRAW YOUR OWN TOOLS & HOLDERS FOR SIMULATION
1) CREAT INSIDE CIMATRON
2) USE TOOL IMPORT FROM PFM WHEN NEED
GMT+8, 2025-1-1 18:32 , Processed in 0.026290 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
