查看: 31293|回复: 14
Alias(Studiotools)得配置参考(Alias使用新手必读)
 关闭 [复制链接]
发表于 2003-5-13 16:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Alias是个很不错得软件,但是其对硬件相对要求较高,很多朋友在安装ALIAS后遇到种种显示问题,比如,界面显示不完整,鼠标拖移迟缓现象,菜单显示不完整,曲线绘制时视图显示不正常等等,其实这里最关键得是显卡得问题,另外我先说一个ALIAS对系统整体配置得参考,我自己现在得配置是 cpu :P3 550E , 内存:512 mb sdr,主板:技加 GA 6BX7+ (是一个较早得基于BX芯片得主板支持133外频,哈哈) 硬盘:IBM DESKSTAR 30G (7200转),显卡:geforce 3 ti200 改QUDRO DDC (这是后来升级得,以前电脑买来时用得是G400,哈哈,RHINO用还是没问题得,但ALIAS就跑不动了),以上得参考大致得说明了一个问题,一般显卡和内存更加得影响ALIAS运行,不过现在在P4和DDR内存泛滥得时代,我想没有人去买我得P3吧,哈哈,P4和DDR搭配确实很快(俺公司就用这个,主要是发挥了双通道得优势),因此建议今年配机得同志,我推荐以下得大致方案,“” P4 2G 以上,显卡最好是GEFORCE 4 TI(不要为MX,除非你口袋确实很紧),内存(能512以上最好,没512得话,256是必须得,当然你配个2G得内存我也不反对,呵呵), 这三个是影响最大得,主板得话稳定也很重要,建议买华硕和技加得
发表于 2003-5-13 16:50:28 | 只看该作者
以下是ALIAS官方站得建议配置,包括系统要求和显卡
[iframe]https://www.aliaswavefront.com/en/Community/Support/qualified_hardware/QUAL/alias10_nt.html[/iframe]
发表于 2003-5-13 16:53:04 | 只看该作者
国内企业用户,建议还是用QUADRO 稳定,再则毕竟改得东西可是没原来得稳定安全,个人和家庭用户,可以通过软改GEFROCE来解决
以下是具体方法(原文摘自华军软件圆,作者大概是驱动之家评测室,https://news.onlinedown.net/info/3044.htm)
谁都想最大限度的保护自己的投资,可是要保护在PC上的投资就很困难了---它的发展速度太快了,但如果有机会,比如说,当你只要动动手,花5分钟时间就可以让你的普通Geforce4 Ti 4200摇身一变为高价的专业Quadro4 700 XGL时,有谁会放弃这个机会呢?另一方面,您也可能和我一样,不甘心自己主流配置的PC只是用来玩游戏,但对编程又没有兴趣,想搞图形设计又觉得不够专业,一直梦想配块专业图形卡,哪怕是低档的也好。
机会不是没有,有一种专业图形卡被显卡发烧友盯上了,那就是nVIDIA的Quadro系列显卡。从GeForce256到GeForce3都被他们通过改接电阻、刷BIOS等软、硬的方式成功的改为Quadro显卡。软改造Quadro(SoftQuadro)是从GeForce2 GTS改Quadro2 Pro开始的,这套组件将原本应由PCI DeviceID通过雷管驱动内核的资源管理部分建立的OpenGL ICD兼容性设置,强行改为新的兼容性识别设置,从而达到激活各种专业ICD的目的。
发表于 2003-5-13 16:53:22 | 只看该作者
不幸的是,这种打造从个案发展到公开,最终引起了nVIDIA的重视,他开始在驱动程序中作了手脚,并趁着Quadro4 GPU发布的机会,公开宣称这是一款全新设计的GPU,不可能被软、硬件的方式“克隆”。似乎Quadro“克隆”走到了尽头,但来自俄罗斯的“NVIDIA World”网站的SoftQuadro4又让我们重拾信心,其原理是,当使用驱动代码中的NV_PBUS_DEBUG_1注册项时,SoftQuadro4脚本会自动屏蔽任何对NV_PBUS_DEBUG_1_SPARE3字段的检验。而一直支持他们决不放弃的理由就是,他们坚信,显示卡的核心,nVIDIA的GPU---娱乐级的GeForce系列及其对应的专业级的Quadro系列根本就是同一块图形芯片。
好吧,简单的介绍过后,让我们开始动手,以下改SoftQuadro4均以Windows 2000 Professional中文版+SP3补丁+Geforce4 Ti 4200显卡为例。
__________________
发表于 2003-5-13 16:54:04 | 只看该作者
[第一步——准备]
我们需要这些:驱动、工具和脚本,到https://www.mydrivers.com/dir62/d250...改工具RivaTuner[/url][/url] 2.0(rivatuner.zip)和脚本文件(SQ4ScriptPack.zip)。
请注意,这里我们假定,软改前,你的操作系统已经装有雷管驱动且显卡工作稳定。
发表于 2003-5-13 16:54:28 | 只看该作者
解开40.72_win2k_WHQL.exe
雷管五驱动(40.72_win2k_WHQL.exe)其实是一个自解压的压缩包,用WinRAR等解压软件将其解压到任一目录,只要便于查找就行,如D:\40.72_win2k_WHQL目录,同样方法,将下载的rivatuner.zip和SQ4ScriptPack.zip文件也解压缩,如解到D:\ rivatuner和D:\ SQ4ScriptPack目录。
发表于 2003-5-13 16:54:49 | 只看该作者
对应复制文件
将解开的SQ4ScriptPack文件夹中的脚本文件复制到对应的rivatuner目录下,注意不要覆盖。OK!准备工作结束,进入rivatuner目录运行RivaTuner。
[第二步——RivaTuner]
发表于 2003-5-13 16:55:21 | 只看该作者
终极破解工具---RivaTuner
这里是破解的第一个重要步骤,我们需要分两次对雷管驱动进行破解。第一次改动要解除驱动程序对PCI DeviceID的保护,打开NV17/NV25的专业图形应用能力;第二次改动要解除nVIDIA针对SoftQuadro4在驱动中加入的破坏代码。
运行程序后,打开“Power User”页面,点击下面第三个图标Open patch script,在打开的对话框中,进入D:\rivatuner\PatchScripts\NVIDIA\SoftQuadro4目录找到SoftQuadro4 w2k.rts脚本文件。打开后会出现看到一段破解声明,点continue继续
发表于 2003-5-13 16:55:50 | 只看该作者
发表于 2003-5-13 16:56:18 | 只看该作者
点“Continue”以后,会再次跳出打开文件对话框,这里要找的是破解对象,驱动程序。进入我们前面刚建的D:\40.72_win2k_WHQL目录,找到nv4_mini.sys文件打开,“Patch script log”记录中提示破解成功。
接下来需要再次回到“Power User”页面,再次点击下面第三个图标Open patch script,在打开的对话框中,进入D:\rivatuner\PatchScripts\NVIDIA\NVStrap antiprotection目录找到NVStrap antiprotection w2k.rts脚本文件。打开后同样会出现看到一段破解声明,点continue继续,再次选择D:\40.72_win2k_WHQL目录,再次找到nv4_mini.sys文件打开。这样两次破解就都成功了。
GMT+8, 2025-4-21 05:38 , Processed in 0.024347 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
