查看: 43075|回复: 15
[求助] 关于PROE工程图尺寸标注的小数位数设置问题
发表于 2008-4-8 10:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在做PROE工程图时,想把尺寸标注设置为显示2位小数,如3.5显示为3.50,5显示为5.00;我把配置文件选项default_dec_places 设为2,可是工程图上的尺寸并没有显示2位小数,3.5还是3.5,5还是5:我现在不知道该怎么让尺寸显示2位小数,哪位大侠帮帮小弟啊
发表于 2008-4-8 17:28:02 | 只看该作者
选择尺寸——属性,直接更改小数位数即可
在config中,可以设置default_dec_places  和sketcher_dec_places 的值来改变小数位数。
发表于 2008-4-8 23:31:25 | 只看该作者
试一下楼上的把
发表于 2008-4-9 23:34:50 | 只看该作者
不行哦,还是不显示也
发表于 2008-4-9 23:53:32 | 只看该作者
display 什么东西来着那里要设置一下的
发表于 2008-4-10 07:40:13 | 只看该作者
设置后导零,为显示
发表于 2008-11-8 16:08:03 | 只看该作者
后导零是哪一个设置呀。我没找到哦
发表于 2008-11-8 19:00:45 | 只看该作者
那单个页面里的格式--小数位数设置成2位就可以了~以后标注的就是2位
然后可以选择以前标注的尺寸 改成2位的!
该配置文件 麻烦!
一个页面里面不同的位置精度不一样,小数位数也不一样!
发表于 2008-11-13 11:39:09 | 只看该作者
呵呵.....找到了没有呀?
lead_trail_zeros此选项改为你想要的行了。
std_default* - 只显示尾随零。不显示前导零。
std_metric - 只显示前导零。不显示尾随零。
std_english - 只显示尾随零。不显示前导零。
both - 显示前导零和尾随零。
发表于 2008-11-18 09:46:24 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-12 01:36 , Processed in 0.028235 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
