查看: 16448|回复: 1
[讨论] 在SE钣金中如何同时生成零件的卷型图和压平图?
发表于 2008-4-10 09:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 在SE钣金中,如何同时生成零件的卷型图和压平图?
发表于 2008-4-14 10:45:42 | 只看该作者
1,钣金切换到零件环境进行操作;
在钣金环境下,创建各种钣金特性.当遇到某些设计无法在钣金状态下完成,此时就可以在钣金临时转到零件环境下.可供操作的se命令是主菜单"文件"下的"转到零件"命令.
2,零件切换到钣金环境进行操作.
相对于钣金到零件环境,零件切换到钣金环境就要复杂一些.首先在零件环境下创建零件(材料为钢) ,然后用薄壁的方法,设置壁后为2mm,保存好文件.再新建一个新的钣金文件,同样设置材料为钢.选择主菜单中的:插入"-----"零件复制"命令,选择刚刚建立的零件,同时接受零件复制参数,就这样调进钣金环境下.进行钣金特征操作.
GMT+8, 2025-4-20 06:36 , Processed in 0.019844 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
