查看: 15835|回复: 5
[求助] 这尺寸怎么不改变,也不再生?请帮助
发表于 2008-4-10 15:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我打右键编辑,修改这些尺寸后, 其编辑定义中的尺寸却没改变,也不能再生(如图,数字的颜色也变成粉红色),工程图中的标注也跟着改了,这是怎么回事?敬请帮助
发表于 2008-4-10 22:00:18 | 只看该作者
这个尺寸不可以是下一步再生的。。。。
发表于 2008-4-11 09:08:02 | 只看该作者
谢谢你!但还是不明白,我在同一个组件中,有的正常,有时会碰见这种尺寸,修改后,在草绘中的尺寸却不变,真不明白怎么回事?希望有那为大哥能帮我解释一下。请看贴图。
发表于 2008-4-12 02:52:42 | 只看该作者
原帖由 nickchou 于 2008-4-11 09:08 发表
可能性:
图中尺寸是在平面绘图时,另外使用《加入尺寸标注》而生成的,而不是通过显示调用原有实体建模中的已有尺寸而来。
你可以将该尺寸删除而改为显示原设计尺寸。
如果原设计中没有该尺寸表达,而你又想在该处表达尺寸,并且要与实体模某尺寸变动联动,那么要在实体模中另加尺寸参考项(中心线,点,边,面等等)。从逻辑关联上考虑建立变动关系。
发表于 2008-4-14 17:27:05 | 只看该作者
谢谢你,是这样的,但为何仅仅是个别的会这样子的?
头像被屏蔽
发表于 2008-4-14 17:34:26 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-30 04:04 , Processed in 0.036200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
