查看: 17031|回复: 11
[讨论] 铝合金的加工
发表于 2008-4-11 10:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接到一铝合金工件,不知道其铝合金的切削参数,材料硬度和加工性能,用什么刀具加工出来的效果会更好呢?工件厚度10MM.外形直径660,需要分开两次加工!有好的方法介绍下吗?
发表于 2008-4-11 11:18:54 | 只看该作者
好象很难加工的!!
发表于 2008-4-11 11:39:27 | 只看该作者
直接用飞刀加工吧!!
发表于 2008-4-11 12:22:13 | 只看该作者
不会吧!早知道就不接了,郁闷了!
发表于 2008-4-11 12:23:36 | 只看该作者
4F立铣刀可以加工不?
主要是其硬度!
发表于 2008-4-11 12:52:57 | 只看该作者
不知到你说的铝合金跟我们的镁铝是不是一样。
不是很难,要注意沾刀。哪么长,小心会变形。
发表于 2008-4-11 13:13:28 | 只看该作者
变形是肯定的了
发表于 2008-4-11 14:04:48 | 只看该作者
会变形的..................
发表于 2008-4-11 14:51:44 | 只看该作者
3F立铣刀,有铝及合金方面加工知识是不会变形的
发表于 2008-4-11 20:23:53 | 只看该作者
已经加工完了,很漂亮,圆弧对接的地方接得很顺,我刀路都做了一点延伸出来.加工出来很光滑,材料不是很硬,平面变形比较大.倒是不锈钢铁皮就不好搞,有点拉刀!郁闷!
GMT+8, 2025-4-28 07:16 , Processed in 0.028924 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
