查看: 22053|回复: 15
[原创] 解决在UG显示刀轨下慢的问题-------个人的笨办法
发表于 2008-4-11 11:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把UG关掉,
然后重新开,
打开我上传的文件(NX 3.0文档),
显示刀路,
你会发现转不动,
你继续慢慢转,
转一下就快了.
发表于 2008-4-11 11:31:56 | 只看该作者
一般升级显卡BOIS和最新的驱动就好了!
发表于 2008-4-11 11:34:18 | 只看该作者
原帖由 进明 于 2008-4-11 11:31 发表
驱动我换了很多了,不行.....
可能升级BOIS可以解决,不会.......
这个办法也是我摸索了好久的挖!
发表于 2008-4-11 18:03:52 | 只看该作者
试试这个。。
发表于 2008-4-11 20:08:33 | 只看该作者
什么都不用改,快得很,多数老鸟明白
发表于 2008-5-29 13:36:47 | 只看该作者
应该是显卡问题
我用8400都是一样,很慢
发表于 2008-5-29 13:37:31 | 只看该作者
NX5.0
显示刀路很慢
发表于 2008-5-29 13:39:10 | 只看该作者
vista 系统 笔记本电脑
我记得是哪里设置的问题
发表于 2008-5-30 00:55:05 | 只看该作者
终于给我拷定
系虚拟内存设置问题,设置大一点,重新开机OK!
变得好快了,极速一样!!UG5.0,野火3.0都是小意思啊!
发表于 2008-5-30 00:56:07 | 只看该作者
刀路意思,全部都是饭桶
GMT+8, 2025-4-26 19:30 , Processed in 0.024115 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
