查看: 17031|回复: 6
surfcam对fidia数控加工中心的后处理器那一个交好?
发表于 2002-4-29 03:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
94年进口,床子不是我的,那是国营企业,管理机器的人不认真,资料散失太多。我自己编程然后让那的人加工模芯,
现在只用三轴;第四轴是分度头,一直闲置未用;刀库已坏,也可能是管理的人不会用;床子比较大;主轴转速顶多三千转,平时加工也就几百转;实际是当一个普通三轴数控铣床使用。型号可能为RAMCENTER500。我在fidia 公司的网站上查过,没有这个型号,可能是太老。
下图为我在fidia公司网站找到的这台床子控制器的图片
发表于 2002-4-29 10:36:36 | 只看该作者
這個你試試看! 有問題貼出你一個NC程序出來! 我是將我 93年時改給河南鄭州紡機的,  拿掉 C軸.
Copy 檔案到 surfcam\postlib\mpost
開始 --->Surfcam2001 ---> Surfcam Tools ---->ost Menu Wizard -->
點選 Add a Post --> next
Next
點選 Mill  --> Next
由左邊的Mpost 欄內找到 Fidia cnc10 3 Axis
選它, next
內定是 2 Axis, 3 Axis  ---> Next --> 確定
Exit -->  Accept
你在 NC Operation Manager 的 Post清單,就可以看到,  2 Axis , 3 Axis  的第一個就是了
发表于 2002-4-30 00:57:45 | 只看该作者
谢谢,我编一个NC程序到那个加工中心试一下,看看情况如何。
另外有一件事:这台加工中心与surfcam有缘,因为它的管理人员一直用surfcam的3.5版编制NC程序有几年了,如今我又是它的一个主要使用者,也喜欢用surfcam。
发表于 2002-5-1 18:54:40 | 只看该作者
surfcam报告说后处理文件 postform.m 出错:
The letter "C" has not been formatted.
Here is the line with the error on it :
G<90> G<0> X<X> Y<V> C<RotAngle>
我查了一下fidia-10.m3文件,因该是对应的这一行:
Index X
G<90> G<0> X<X> Y<V> C<RotAngle>   #Index the rotary table.
End
我不会边后处理文件,不知错在那里.
发表于 2002-5-1 19:55:48 | 只看该作者
Index X
End
我不会边后处理文件,不知错在那里.
1. 找到surfcam\postlib\postform.m
2. 用文本編輯器打開
3. 找到 Name Fidia cnc10 3 Axis (Metric)那項以後
4. 往後找到
Index X
End
5. 把整個 刪了.
或者;
1.  如前面  1 -- 3步驟
2. 在 Z ->4.>3 的下一行插入
         C ->4.>3
存檔!
試試看!
如果要用Sedit去編輯請注意如下:
先執行Sedit
Option ---> Editor
Characters
最後一欄 將? 改成 ~ 或 空格
OK
发表于 2002-5-1 21:04:28 | 只看该作者
點選 Remove a Post --> next --> Next
點選 2 Axis ---> Next
選  Fidia cnc10 3 Axis  --> Next --> Yes -->確定
選擇 Returm To Main Menu
點選 3 Axis ---> Next
Next
點選 Mill --> Next
選它, next
Exit --> Accept
发表于 2002-5-4 14:20:16 | 只看该作者
1. 如前面 1 -- 3步驟
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C ->4.>3
存檔!
我试了这个办法,解决了问题.谢谢!
GMT+8, 2025-4-28 12:23 , Processed in 0.024007 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
