查看: 16541|回复: 4
[讨论] 在分模模块下分型,是不是最好的?
发表于 2008-4-13 01:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
个人意见:分型是不用COPY所有面的,很多高手都知道这个道理.在装配图里分模,不及在分模模块分模.为什么呢?
本人认为原因如下:装配模块的分模功能.分模模块都有,而分模模块里有些特殊的功能,如"岛屿"功能.多面选择分型功能.这些都是PROE分模模块里最强之处,连UG也没能做到.
如果在零件图下中做好所有的分型面(相信很多人还是用此法),也不是很好的做法.但是只是做所需要的某部分分型面.那是不错的做法.因为在零件图中做面如终是比较灵活及方便.而在分割时成功率提高.
所以本人认为:最佳分模方法是在分模模块下分模.做分型面主要还是在分模模块下做.有时也可配合零件图下做局部的分型面.
请高手多多指教???
发表于 2008-4-13 09:54:36 | 只看该作者
分得开的又分得漂亮就是最好的。。。
发表于 2008-4-13 11:15:42 | 只看该作者
分模模块有时就是分不开,组件却能!!!!原因不明了,
发表于 2008-4-13 14:55:21 | 只看该作者
我在分模模块下分了几百套,从来未试过分不开的.
发表于 2008-4-13 14:55:40 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-26 07:41 , Processed in 0.020939 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
