查看: 16717|回复: 1
[求助] 关于零件的重量
发表于 2008-4-13 19:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个问题提出来和大家讨论:在装配中有些零件是供应商的成品,如何指定其已知的重量?另外,设计中有些模型是辅助体,不需要加入整个装配的重量计算,不指定材质或指定材质密度为0时CATIA都会按1000kg/m3计算,请问如何修改这一缺省设置为0?谢谢
[ 本帖最后由 vn999 于 2008-4-13 19:59 编辑 ]
发表于 2008-4-16 15:09:21 | 只看该作者
我算出来的为什么太重呢?
如:体积 =  1.5803938e+04  英寸^3
曲面面积 =  1.5846279e+04  英寸^2
密度 =  9.8000000e-01 磅 / 英寸^3
质量 =  1.5487860e+04 磅
根据_PRT0002坐标边框确定重心:
X   Y   Z -1.6960849e-01  4.6201265e+00  7.9201234e+00  英寸
相对于_PRT0002坐标系边框之惯性.  (磅 * 英寸^2)
惯性张量
Ixx Ixy Ixz  1.0768366e+07  1.1164321e+04  1.1236184e+05
Iyx Iyy Iyz  1.1164321e+04  4.4549209e+07 -5.5434601e+05
Izx Izy Izz  1.1236184e+05 -5.5434601e+05  3.4643266e+07
重心的惯性(相对_PRT0002 坐标系边框)  (磅 * 英寸^2)
惯性张量
Ixx Ixy Ixz  9.4662413e+06 -9.7216254e+02  9.1556685e+04
Iyx Iyy Iyz -9.7216254e+02  4.3577236e+07  1.2385313e+04
Izx Izy Izz  9.1556685e+04  1.2385313e+04  3.4312223e+07
主惯性力矩  (磅 * 英寸^2)
I1  I2  I3   9.4659039e+06  3.4312544e+07  4.3577252e+07
从_PRT0002 定位至主轴的旋转矩阵:
       0.99999        0.00368        0.00002
       0.00003       -0.00134       -1.00000
      -0.00368        0.99999       -0.00134
从_PRT0002 定位至主轴的旋转角(度):
相对 x  y  z 的夹角  90.077          0.000         -0.211
相对主轴的回旋半径:
R1  R2  R3 2.4722099e+01  4.7068543e+01  5.3043750e+01  英寸
这样子要怎么为呢?
GMT+8, 2025-4-12 14:37 , Processed in 0.249119 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
