查看: 15732|回复: 1
请教材料定义
发表于 2003-5-14 09:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请哪位高手指点材料定义中下列各项代表什么属性,最好能举例说明
     MATERIAL  XX
This file may be edited using available editor.
Just type on the necessary lines appropriate values
after the "=" sign. Comments are not permitted on
lines containing material properties names.
YOUNG_MODULUS                    =
POISSON_RATIO                    =
SHEAR_MODULUS                    =
MASS_DENSITY                     =
THERMAL_EXPANSION_COEFFICIENT    =
THERM_EXPANSION_REF_TEMPERATURE  =
STRUCTURAL_DAMPING_COEFFICIENT   =
STRESS_LIMIT_FOR_TENSION         =
STRESS_LIMIT_FOR_COMPRESSION     =
STRESS_LIMIT_FOR_SHEAR           =
THERMAL_CONDUCTIVITY             =
EMISSIVITY                       =
SPECIFIC_HEAT                    =
HARDNESS                         =
CONDITION                        =
INITIAL_BEND_Y_FACTOR            =
BEND_TABLE                       =
PRO_UNIT_MASS                    =
PRO_UNIT_LENGTH                  =
PRO_UNIT_SYS                     =
发表于 2003-5-15 09:44:06 | 只看该作者
查看帮助,或许有些许帮助
关于材料参数和密度
可在关系中使用函数 material_param ("ARAMETER", "MATERIAL") 来指定实体模型的材料参数。可按这种方式更新材料参数,或使用该参数作为关系中的独立变量。
只能对模型内部数据库中的材料使用此函数。如果完全省略第二个自变量,系统假定正在提交指派给模型的材料。(如果还没有指派材料,系统拒绝接受该关系并有相应的错误信息)。
函数名必须是小写字母并且自变量必须是大写字母。
在组件中,可以通过包括下列元件的"进程标识"的方法来查看特殊元件的材料参数:
material_param:session_ID ("ARAMETER", "MATERIAL")
选择"关系"(RELATIONS) 菜单中的"元件 ID"(Component ID),然后从模型或通过菜单结构拾取元件,可以确定特定元件的"进程 ID"。
可以指定的材料参数如下:
YOUNG_MODULUS(杨氏模量)
POISSON_RATIO(泊松比)
SHEAR_MODULUS(剪切模量)
MASS_DENSITY(质量_密度)
THERMAL_EXPANSION_COEFFICIENT(热膨胀系数)
THERM_EXPANSION_REF_TEMPERATURE(热膨胀参考温度)
STRUCTURAL_DAMPING_COEFFICIENT(结构阻尼系数)
STRESS_LIMIT_FOR_TENSION(张力的极限应力)
STRESS_LIMIT_FOR_COMPRESSION(压力的极限应力)
STRESS_LIMIT_FOR_SHEAR(剪力的极限应力)
THERMAL_CONDUCTIVITY(热传导率)
EMISSIVITY(发射率)
SPECIFIC_HEAT(指定热)
HARDNESS(硬度)
CONDITION(条件)
INITIAL_BEND_Y_FACTOR(初始化折弯 Y 因子)
BEND_TABLE(折弯表)
帮你脱把贫, 鼓励更多的人来回答问题----qizhg-----
GMT+8, 2025-3-1 02:17 , Processed in 0.019837 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
