查看: 16100|回复: 2
[求助] 2007版本为何怎么慢,建的图档为何都是30~100M
发表于 2008-4-16 10:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是2007的版本,为何建的模型,巨大,简单一点的模型30~40M, 稍微复杂一点的有100M,
你们遇到过这种情况吗,是不是因为盗版的原因。好急啊,
我电脑是HP的工作站,但用这软件奇慢无比,郁闷啊。
发表于 2008-4-17 22:54:44 | 只看该作者
没可能吧,发张截图看看,我的是Dell工作站(T3400),非常快。你做的是汽车发动机壳体还是飞机发动机呀,怎么会那么大,以前做过一个汽车发动机壳体也没那么大过。打个SP3.0补丁试试。好久没用SW07了,不过没有SW08快到是真的,尤其是打开大装配时。
发表于 2008-4-17 23:13:36 | 只看该作者
建模也要有技巧的,同样的图纸不同人做出来的体积会差好几倍,以前我跟我师傅做同样一个手机外壳,他做好有26MB,我做好只用6MB,并且修改的时候不会出现很多错误。基础要打劳。SW对显卡敏感点,我的显卡不是很好。内存无所谓,如果不是64位或者Vista,2GB够了,硬盘工作站都不会很差的,应该不会影响速度,除非非常大的装配体打开的时候会停顿。驱动一定要装好,一般工作站都是SAS硬盘,专业显卡,建议换个新版本驱动,我的就是,Dell出厂时的驱动比较差,后来又从Dell网上下新版驱动装上,确实不一样。
GMT+8, 2025-4-28 22:28 , Processed in 0.022006 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
