查看: 21576|回复: 27
[讨论] 手机按键电镀和镭雕
发表于 2008-4-16 15:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请 高手指教:
      一款电镀按键,表面有接、挂机以及方向箭头的图符(用镭雕完成),这些图符还必须是透明的,以便夜间显示。
      但现在有个问题:如果是电镀件,则按键材料用ABS,那么相应按键的图符就透明不了;如果要透明,材料最好用PC,但PC 电镀又成问题。所以它们相互间比较矛盾。特地请高手指点,还有什么好办法吗?
     先谢谢了!
发表于 2008-4-16 16:08:59 | 只看该作者
用ABS透明料.
发表于 2008-4-16 16:37:02 | 只看该作者
透得了,我做车载DVD按钮用ABS+色粉(乳白色)都可以,还有看你LED用的是那种亮度。
发表于 2008-4-16 17:03:26 | 只看该作者
请问,用透明ABS 是电镀后去镭雕吗?出来效果会好吗?
发表于 2008-4-17 16:57:51 | 只看该作者
可以直接使用双射模具射出,一次射出射透明pc,二次射出射电镀级abs,这样电镀后,外观的pc部分就可透光了
发表于 2008-4-17 18:54:27 | 只看该作者
用PC料,真空镀
发表于 2008-4-18 23:02:49 | 只看该作者
用ABS  PC 料都可以,先电镀,然后镭雕
发表于 2008-4-18 23:06:13 | 只看该作者
如要技术支持,请联系:0769-86371009  徐工
发表于 2008-4-25 17:02:21 | 只看该作者
PC料也可以电镀呀。支持7楼的
发表于 2008-4-26 05:45:02 | 只看该作者
真空电镀阿,pc ,pc/abs 都可以。不过成本比较高就是了。
GMT+8, 2025-3-11 09:07 , Processed in 0.034785 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
