查看: 17496|回复: 6
KCW-10V
发表于 2008-4-17 16:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、 机床主要规格参数
行程  参数内容
X,Y,Z轴  1000*550*510mm
主轴中心至工作台面距离  140-650mm
主轴中心到立柱距离  585 mm
台面高度  910mm
台面
工作台尺寸 550*1100mm
台面形状 5个间距 100 mm T型槽
主轴
主轴最高转速   10,000min-1
  12,000min-1(Option)
主轴钮矩 95Nm
主轴锥度 ISO 7/24 NT No. 40
进给
快速进给 (X/Y/Z axis) 32000(X/Y)/24000(Z)mm/min
切削进给 (X/Y/Z axis) 10000mm/min
换刀系统
刀柄形式 MAS BT40/CT40
拉钉型号 JIS
刀库容量 24 pcs (+1 pce in the spindle)
最大刀具直径 100 mm
最大刀具长度 350 mm
最大刀具重量 8kg
选刀方式  随机存储方式
刀具交换时间 T-T/C-C 1.3 -1.5sec.(6kg)
马达功率
主轴马达 11/15KW[30min]
移动马达(X/Y/Z) 2.5/2.5/2.5KW
刀库旋转电机
0.4KW
水泵 0.4KW&0.6KW
油泵 19W(50Hz)
冷却系统
冷却水箱容量 250 liters
机器尺寸
占地面积  2800 x 2180 mm
机器高度 2550 mm
公司: 纪和机械制造(上海)有限公司
地址: 中国上海市闵行区联曹路260号欣梅工业园I号厂房
联系人: 赵新文 先生
手机: 15889541445    (深 圳 )
电话:86-021-64349898
传真: 86-021-64349188
邮编:201108
Email: xinwen.zhao@kiwa-cw.com
https://www.kiwa-cw.com
发表于 2008-4-30 20:32:56 | 只看该作者
铺天盖地的广告吧!精度呢?定位精度、重复定位精度呢?
发表于 2008-5-2 13:37:50 | 只看该作者
原帖由 Torrent 于 2008-4-30 20:32 发表
定位精度:±0.005mm          重复定位精度:±0.002mm
发表于 2008-5-3 09:40:37 | 只看该作者
看图片应该是永进机吧
发表于 2008-5-3 21:01:17 | 只看该作者
原帖由 xwb520 于 2008-5-3 09:40 发表
看图片应该是永进机吧
是日本纪和不是永进,可以登陆我公司网站了解具体信息呀 www.kiwa-cw.com
发表于 2008-6-9 13:26:25 | 只看该作者
纪和(KIWA)KCW-10V机械参数已改
一、 机床主要规格参数
行程
参数内容
主轴中心到立柱距离 585 mm
台面高度 935 mm
台面
工作台尺寸550*1100mm
台面形状5个间距 100 mm T型槽
主轴
主轴最高转速
10,000min-1
12,000min-1(Option)
主轴钮矩95Nm
主轴锥度ISO 7/24 NT No. 40
进给
快速进给 (X/Y/Z axis)48000(X/Y)/32000(Z)mm/min
切削进给 (X/Y/Z axis)10000mm/min
换刀系统
刀柄形式MAS BT40/CT40
拉钉型号JIS
刀库容量24 pcs (+1 pce in the spindle)
最大刀具直径(空/满)100 mm /150 mm
最大刀具长度350 mm
最大刀具重量8kg
选刀方式 随机存储方式
刀具交换时间 T-T/C-C1.7sec.(4kg)
马达功率
主轴马达11/15KW[30min]
移动马达(X/Y/Z)4.5/4.5/4.5KW
刀库旋转电机
0.4KW
水泵0.4KW&0.6KW
油泵19W(50Hz)
冷却系统
冷却水箱容量250 liters
 机器尺寸
占地面积
2900 x 2350 m
发表于 2008-6-13 15:50:50 | 只看该作者
KIWA-CW纪和 KCW-10v
GMT+8, 2025-1-31 10:59 , Processed in 0.028315 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
