查看: 18841|回复: 8
[求助] proe组件转图
发表于 2008-4-17 19:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,不知大家对ASM档转PROE工程图时是如何操作的?比如组件中有10个零件,当转第一个时,其余零件遮蔽,然后保存。之后第二个另存,以此类推;可再次打开时,10个工程图档都只能显视没有遮蔽的图档(即10个工程图都相同于未遮蔽零件)。请教各位高人该如何解决,谢谢!!!
发表于 2008-4-17 21:08:27 | 只看该作者
每个零件都做一个层,层里就是这个零件,出工程图的时候把这个层隐藏就可以了
发表于 2008-4-18 21:06:45 | 只看该作者
可以在ASM档转PROE工程图里面把所有是层隐藏掉
发表于 2008-4-21 19:07:45 | 只看该作者
谢谢2楼、3楼的方法
发表于 2008-5-6 01:11:07 | 只看该作者
建层是个好方法
发表于 2008-5-6 09:44:56 | 只看该作者
不知道怎么建层的???
发表于 2008-5-11 18:41:11 | 只看该作者
可以这样
建一个DRW文件, 插入若干sheet,每个sheet 里面只加入一个part文件,就不用建层了.
发表于 2013-5-29 14:10:35 | 只看该作者
这种办法可以快速出图么?
发表于 2013-5-29 14:13:53 | 只看该作者
card88 发表于 2013-5-29 14:10
这种办法可以快速出图么?
还有,遮蔽后,组件图也遮蔽了!
GMT+8, 2025-4-20 02:20 , Processed in 0.026352 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
