查看: 16942|回复: 5
[求助] 请教压铸螺纹的问题
发表于 2008-4-17 21:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教以下几个问题:
1.压铸做螺纹可以直接出来吗?还是要再加工?
2.因3D图用螺纹命令画的螺纹是看不出来的(实际上有螺纹但是看不见的),但会不会影响模具上螺纹的加工?
3.比较弱的问题,如果是标准螺纹,我3D可不可以不画(但在2D图上标),而让模具加工帮忙加工出来?
菜鸟困惑中,期待高人指点!
发表于 2008-4-18 00:38:24 | 只看该作者
首先螺纹分外螺纹和内螺纹,大直径螺纹和小直径螺纹。不知你说的时那种螺纹。根据螺纹的用途不同,也会有不同的成型方法或加工方法。你说是那种呢?
发表于 2008-4-18 09:58:46 | 只看该作者
1、最好采用加工的方式,这样模具难度小!
2、如果要加工请预留加工切屑尺寸
3、这就要看你的情况了,没有什么绝对的事情,你也可以画,如果你不会画,或是其它的,你可以与模具厂沟通,告诉他们做模具的这里要做螺纹
就OK了,没有你想得哪么复杂吧,做事要灵活!!
发表于 2008-4-18 18:35:02 | 只看该作者
随便你!看你水平拉有水平就画上
(以前试过一个家伙没画也没告诉模具厂结果螺纹没做!TMD的汗)
想偷懒就直接和模厂说清楚最好有书面的东西否则以后扯不清
最好是后面再机加工一下因为模具直接做很麻烦可靠性低寿命短
就算模具出大多还要再加工的
发表于 2008-4-18 19:59:02 | 只看该作者
那我就不画了,嘿嘿。
一来想偷懒。
二来,对新软件(CATIA)不太熟悉,怕出错。
反正会发2D给模厂的,要他们按要求做就行了。
发表于 2008-4-18 21:40:13 | 只看该作者
看看结果~~~
GMT+8, 2025-4-29 06:20 , Processed in 0.042856 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
