查看: 19701|回复: 24
[求助] cimatron加工的坐标问题?
发表于 2008-4-19 13:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在E版做加工的时候,第一次装夹程式完成,需要加工另一侧面,,那我就在CAD模式中建立一个新坐标,然后激活这个新坐标,再做程式,可后处理出来的刀路还是按原来的坐标出来的,而且处理出一个TX格式的错误信息,这是为什么?而且我这里需要二次装夹的工件很多.....这个很玉米的了.............望知道的兄弟回复一下,小弟谢谢了....
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-4-19 18:36:51 | 只看该作者
NC中,只认一个坐标,所以如果你想在一个文档里完成所有加工,
就要每次调入时,都要移到当前的坐标,,,而你自己做的,,它不会理会咖
发表于 2008-4-19 18:46:17 | 只看该作者
老问题,自己搜。
你用的后处理一定是IT时代做好的。你拿最新的E7、E8自带的DEMO试试。。。
如果你懂后处理的话,比较一下两者间的不同。
发表于 2008-4-19 21:13:53 | 只看该作者
原帖由 abc1386 于 2008-4-19 18:36 发表
笑话..........
发表于 2008-4-19 21:15:28 | 只看该作者
其实需要二次装夹的工件,只有选择你需要加工的坐标就可以.这是在NC参数里可以选择..
发表于 2008-4-19 21:17:48 | 只看该作者
是后处理问题.找旧贴.
发表于 2008-4-19 21:28:01 | 只看该作者
最笨最简单而且出错率为0的办法。。。。
看下图。。。
第一次要加工的面``,坐标默认的MODEL
发表于 2008-4-19 21:29:56 | 只看该作者
建立一个第二次做的坐标系
基准角别乱掉```
[ 本帖最后由 kittyoooo0 于 2008-4-19 21:53 编辑 ]
发表于 2008-4-19 21:33:03 | 只看该作者
再然后用Edit  -  Copy Geometry  -  Single  复制一个图形,用坐标系到坐标系进行复制移动
发表于 2008-4-19 21:34:24 | 只看该作者
你这是没事找事。
GMT+8, 2025-4-29 02:17 , Processed in 0.125128 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
