查看: 15617|回复: 2
关于DXF/DWG的问题
发表于 2003-5-14 14:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是UG18,以前用的好好的,最近重做系统后发现两个问题,一个是开始安装后不能SAVE,然后我在重新作系统,干净安装,此问题解决,但还有个问题是不能IMPORT/EXPORT DXF/DWG文件,不知道为什么,请斑竹和其他兄弟帮帮忙!
发表于 2003-5-14 21:48:16 | 只看该作者
我用NX,也有这个问题,IMPORTDXF/DWG文件,在UG中看不见,建议用IGES格式。
发表于 2003-5-15 09:19:47 | 只看该作者
我重新安装了UGNX,问题没有了
我在import dxf/dwg时,修改modify settings,then choice base part and metric,click ok to save,选择replace dxf/dwg文件,就出现以前的错误,不好import了。
GMT+8, 2025-4-7 11:35 , Processed in 0.021408 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
