查看: 17579|回复: 4
[原创] 请教大家一个网格划分的问题
发表于 2008-4-20 14:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我现在有一款产品要进行模流分析,是UG文档,用的DOCTOR 1.0 MF 5.0,由于DOCTOR1.0只支持IGS,CATIA的文件格式,所以我先转IGS至DOCTOR,但检查发现错误太多,所以在UG里转成CATIA文件格式,错误大大减少,当然在DOCTOR里把产品错误处理掉,再去简化圆角和一些加强筋后,发现又检查到许多的自由边和很多其它错误,因此我没进行简化就转UDM至MF里,划分网格一看居然只有70%匹配,纵横比大于10的多的惊人,还有一些自由边的问题,请教大家有什么好办法,让DOCTOR可以很好处理简化特征,MF里网格划分匹配率高一点,谢谢.
发表于 2008-4-20 15:49:43 | 只看该作者
纵横比是什么?划分网格时候,平均最少是多大?假若一产品的厚度是2.5,平均边长是多少
发表于 2008-4-20 16:21:22 | 只看该作者
是划分的网格纵横比,楼上的说的平均边长不知道怎么算,望指教.
发表于 2008-7-8 19:28:31 | 只看该作者
平均边长好像是产品壁厚的1.5~2.5倍吧。不对的地方请指正
发表于 2008-7-8 19:52:46 | 只看该作者
楼主没有装MDL么?谁说dorctor只能支持IGS和CATIA的?
个别在doctor中修不好的,可以在UG里面处理下。
现在MPI都出了6.2了,doctor也要出4.0了,楼主改换软件了。
GMT+8, 2025-4-22 21:46 , Processed in 0.031670 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
