查看: 16987|回复: 3
[求助] 急急急!!!!有朋友了解这牌子的抄数机吗?
发表于 2008-4-21 09:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友那边有台抄数机,牌子RENISHAW
型号:INPER NAPIONAL
请问有朋友了解其性能吗??
急急急!!!!
发表于 2008-4-21 16:26:55 | 只看该作者
自己顶了,没人知道吗????
发表于 2008-4-23 17:18:02 | 只看该作者
新闻稿
Renscan5™ 和REVO™
Renishaw领导测量革命
  Renishaw最近推出了革命性的五轴扫描技术,这标志着近20年来在坐标测量机(CMM)技术上的最重大进步。Renscan5™是一种新型支持技术,它能够在坐标测量机上进行高精度、超高速五轴扫描测量,而REVO™则是一系列革命性的测座和测头系统的第一个产品,它将重新定义扫描系统的行业标准。
  Renscan5™技术的引入,使一系列测量速度高达500毫米/秒的突破性五轴扫描产品得以推出,并基本上消除了现有三轴扫描系统通常具有的许多测量误差。五轴系统做到这一点的方法是:让较轻巧的测座在执行检测程序期间做大部分的运动,从而降低了因移动较大的CMM主体结构而引起的动态误差。Renishaw的新型UCC2通用坐标测量机控制器将采用Renscan5™技术,该控制器构成了Renishaw未来高速扫描系统的基础。
  最早使用Renscan5™新技术的产品是REVO™,该产品可极大提高检测效率,同时能够保持高水平的系统精度。REVO™在扫描时采用同步移动,能够快速地跟踪零件几何形状的变化,又不会引入自身的动态误差。这样,CMM在测量时能够以恒定的速度沿着一个矢量方向移动,从而消除了在传统3轴扫描期间因机器加速而引起的惯性误差。
  REVO™测座在其两回转轴上采用了超硬球形空气轴承技术,能够提供一个刚性的测量平台。两轴由最先进的无刷电机驱动,电机连接到0.08秒高分辨率的编码器上,提供快速的超高定位精度。此技术的一个主要优点是,它能够进行无限旋转和无限定位,因此更容易接近要测量的部位。
  REVO™测座上装有高度创新的测头,进一步降低了由高速移动的动态效应而引起的误差,允许使用长探针而不会降低精度。采用激光系统来准确地测量测头端部的确切位置,激光光束从测头体内发出,沿着空心探针到达探针端部的反射镜上。与刚性要求很高的传统探针不同,这种新型的空心探针可以弯曲,因而可以使激光光束的返回路径发生偏离,激光光束由同样安装在测头体内的位置传感器(PSD)监控。
雷 尼 绍
  激光光点在PSD上的移动与测座和测头的几何位置信息以及CMM每个轴的位置反馈输出相结合之后,被转译成测量值输出。因此,可以计算出探针端部的确切位置。此过程与探针端部动态扫描零件、测座与CMM同步移动时进行。由于激光光束不存在惯性效应,因此在高速下也能保持测量精度。
  Renscan5™和REVO™技术代表了CMM性能方面的重大进步,人们已经把它们的影响与Renishaw首创的接触式触发测头和机动测座对CMM市场的影响相提并论。这两项技术不仅缩短了循环时间,使测量效率发生了革命性的变化,同时提供了更强的数据测量能力,以满足更严格的零件规格要求。                       不过我们公司是代理德国ATOS抄数机的。QQ382123134
发表于 2008-4-23 21:18:05 | 只看该作者
原贴由kawaka发表:
型号:INPER NAPIONAL
请问有朋友了解其性能吗??
英国雷尼绍的探针,有这机子做逆行的不多,所以很多人都把这机子遗忘了。我们用这个机子今年是第八个年头了吧,如果说在深圳还有比我们用这个机子用的好的,要找出来极困难,当然也可能我孤陋寡闻,说说优缺点吧
优点是精度高,做精密仪器和产品个人认为在综合性能上比较还是这个好,我们同时有GOM公司的ATOS,所以基本能比较出来,这个机子精度在3个丝,其他机子如果说比这个更优秀,我想恐怕要拿出有说服力的证据。另外这个机子采集出来的是线,这个和激光或者光学采集出来的点有本质区别,有些产品表面有些细微的变化,探针都能测出来,并且表现在扫描后线的轨迹运动上。这机子最大的有点就是准,其他优点不一一叙述。
说说最大缺点,这个是接触式,所以是接触产品本身,如果产品硬度不够,抱歉不容易测好,当然一切不是绝对,我之前说了很难有比我们用这个机子用的很好的原因就是,对付这种情况,也可以采取别的方法同样可以用探针抄好,只是回增加成本。其他缺点不一一叙述,如果有什么问题可以回帖问。
别的不敢说,这机子熟!!!!!!
GMT+8, 2025-4-29 12:23 , Processed in 0.023287 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
