查看: 17462|回复: 11
[求助] 飞刀参数
发表于 2008-4-21 11:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机台行程2600*1500*1000
加工汽车模飞刀开粗,用D200R10的飞刀,参数该怎么设?
F=
S=
下刀量=
发表于 2008-4-21 11:35:16 | 只看该作者
有没有人做过这方面的机台的,指点下吧
发表于 2008-4-21 14:27:52 | 只看该作者
原帖由 CGLCGL 于 2008-4-21 11:14 发表
机台行程2600*1500*1000
F=
S=
下刀量=
强!!!!D200R10
发表于 2008-4-21 15:47:17 | 只看该作者
D200R10
牛!!我才用到D60R6
帮不你
发表于 2008-4-21 15:49:23 | 只看该作者
加个好友吧 我的QQ 38711235
有时间切磋一下!!
发表于 2008-4-21 17:51:21 | 只看该作者
牛的,我用的最大的飞刀是D63R6的刀
发表于 2008-4-21 19:58:22 | 只看该作者
D200R10 第一次听说啊~
发表于 2008-4-21 22:53:17 | 只看该作者
很少有人用到这么大的刀,可以按照比例推算,当然不要忘记刀刃数。
发表于 2008-4-22 08:31:12 | 只看该作者
机台行程2600*1500*1000
F=
S=
下刀量=
以前用过D125R8的刀开粗,S300-500,F1200左右,下刀量3-5MM,具体还是看你的机器,如果工作台还是原始高度,没有自己增加过,那么Z轴受力会很大,我以前的机器工作台全部加高了400,说明一下,以前开的是2400*1200*1000的台湾高明机2400SD,3000*1200*10003000SV的机器专门光刀
发表于 2008-4-22 11:16:35 | 只看该作者
原帖由 132zxq 于 2008-4-22 08:31 发表
以前用过D125R8的刀开粗,S300-500,F1200左右,下刀量3-5MM,具体还是看你的机器,如果工作台还是原始高度,没有自己增加过,那么Z轴受力会很大,我以前的机器工作台全部加高了400,说明一下,以前开的是2 ...
多谢!说到点子上了,有时主轴过负载紧急停机
GMT+8, 2025-2-24 02:29 , Processed in 0.037842 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
