查看: 19025|回复: 13
[求助] I-DEAS12的自动存盘问题
发表于 2008-4-21 12:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们这的设计部门说I-DEAS12的2维出现了自动存盘现象,怎么取消阿?各位帮帮忙吧
发表于 2008-4-21 12:52:16 | 只看该作者
自动存盘的话,回跳出一个窗口,提问你是否需要保存。
发表于 2008-4-21 13:26:25 | 只看该作者
可是它并没有提示,什么都不动的情况下又出现了“wwwwwww......”,先前的操作就保存了,郁闷阿
发表于 2008-4-22 09:04:31 | 只看该作者
怎么就没人帮解答阿?我说的是2维的界面下,当图做了修改后没有什么提示,就会自动保存,到底是怎么回事啊?我用的是12m2的版本。
发表于 2008-4-22 10:19:26 | 只看该作者
2D狀態下就算自動保存也沒關系啊,應該不難Redo吧.
发表于 2008-4-22 10:37:18 | 只看该作者
我们这一般都是把图纸做修改然后做对比,但是还不想最终保存,所以这个自动保存功能挺头疼的。帮帮忙吧各位,谁知道告诉我一声啊,感激不尽阿
发表于 2008-4-23 08:27:58 | 只看该作者
里面有一个masterdrafting.cfg文件,,大家帮忙分析一下,看看这里能不能设置
interface
  ! X, Y, H, V, A, L
  inputdefault: H
  ! R, D
  rad_diam_inputdefault: R
  ! Capitalize, Lower, Upper, Unadjusted
  namedisplay: Capitalize
  ! On, Off
  notextdefault: Off
  ! On, Off
  nosymbolattributelabels: On
  ! On, Off
  startupscreen: Off
  ! On, Off
  always_savedimdefs: Off
  ! 1 to 16
  background_color: 16
  ! 1 to 20
  autoboundary_shots: 6
  ! 0 to 10
  autoboundary_hole_shots: 3
  ! On, Off
  sym_navigate_piercing: ON
  ! On, Off
  sym_selection_piercing: ON
  ! The magnification factor in the magnify command
  mag_factor: 10.000000
  ! The following Section is for Main Window Draw options
  ! 1: butt cap, 2: round cap, 3: projected cap
  cap_type: 1
  ! 1: no weight, 2: pixel weight, 3: true weight
  weight_mode: 2
  pile_set_managment_entities: Off
  ! On, Off:
  no_font: Off
  ! On, Off
  pixmap_graphics: On
  ! On, Off
  area_fill: On
  ! On, Off
  quickzoom_all: Off
  ! On, Off
  delete_with_local_redraw: On
  ! On, Off: for symbol attributes
  show_all_attributes: Off
  show_no_attributes: Off
  ! On, Off:
  show_all_sym_points: Off
  ! On, Off:
  show_no_sym_points: Off
  ! On, Off:
  active_floating_windows: On
  ! On, Off:
  dynamic_zoom: On
  ! The following Section is for Floating Window Draw options
  w_cap_type: 1
  w_weight_mode: 2
  w_pile set managment entities: Off
  ! On, Off:
  w_no_font: Off
  ! On, Off
  w_pixmap_graphics: On
  ! On, Off
  w_area_fill: On
  ! On, Off
  w_quickzoom_all: Off
  ! On, Off
  w_delete_with_local_redraw: On
  w_show_all_attributes: Off
  w_show_no_attributes: Off
  ! On, Off:
  w_show_all_sym_points: Off
  ! On, Off:
  w_show_no_sym_points: Off
  ! On, Off:
  w_dynamic_zoom: On
  cir_fill: Off
  rec_fill: Off
  gon_fill: Off
  lne_fill: Off
  elp_fill: Off
  spl_fill: Off
  detailing_icons: Off
end
mouse
  mb1 select
  mb2 done
  mb3 cancel
  !(pixels)
  clickdragaperature: 35
  !(milliseconds)
  doubleclickspeed: 210
  ! On, Off
  crosshair: Off
  ! On, Off
  fullreadout: Off
  chatterhelp: On
  chatterstatus: On
end
dynamic
  ! (pixels)
  dynamicaperature: 15
  chain_dynamic_aperature: 15
  intwithaperature: 25
  findchannel: 12
  losechannel: 18
end
in display units
  ! Decimalinch, Fraction, Ftin, Ftindec, Ftdec, MM, CM, DecimalMM
  distanceunits: Decimalinch
  distanceplaces: 3
  distancebase: 16
  ! Degdec, Degmin, Degminsec
  angleunits: Degdec
  angleplaces: 1
  scaleplaces: 4
  ! On, Off
  commadecimal: Off
end
mm display units
  distanceunits: DecimalMM
  distanceplaces: 0
  distancebase: 16
  angleunits: Degdec
  angleplaces: 1
  scaleplaces: 4
  ! On, Off
  commadecimal: On
end
paper
  ! AV, AH, B, C, D, E, AR, A4, A3, A2, A1, A0, Explicit
  papersize: A4
  ! On, Off
  metric: Off
  explicitx: 0.000000
  explicity: 0.000000
  ! On, Off
  drawingtemplate: Off
  ! ANSI 1982, BS308, DIN, ISO, JIS, ASME 1994
  dimstandards: ANSI 1982
  ! 1st, 3rd
  angle_of_projection: 3rd
end
symboldirs
! symbol import/instance search directories Ex. search (/usrname/symbols/)
end
templates
  template av (%SDRC_INSTL%\gdr\templates\avertfmt.asc)
  template ah (%SDRC_INSTL%\gdr\templates\ahorzfmt.asc)
  template b  (%SDRC_INSTL%\gdr\templates\bformat.asc)
  template c  (%SDRC_INSTL%\gdr\templates\cformat.asc)
  template d  (%SDRC_INSTL%\gdr\templates\dformat.asc)
  template e  (%SDRC_INSTL%\gdr\templates\eformat.asc)
  template ar (%SDRC_INSTL%\gdr\templates\a4vfrmat.asc)
  template a4 (%SDRC_INSTL%\gdr\templates\a4hfrmat.asc)
  template a3 (%SDRC_INSTL%\gdr\templates\a3format.asc)
  template a2 (%SDRC_INSTL%\gdr\templates\a2format.asc)
  template a1 (%SDRC_INSTL%\gdr\templates\a1format.asc)
  template a0 (%SDRC_INSTL%\gdr\templates\a0format.asc)
  template ex ()
end
programming
  userprof 1  (userprof.mac) ! After Create Drawing, before Done
  userprof 2  (userprof.mac) ! After Put Away
  userprof 3  () ! After Create Drawing and first Done
  userprof 4  () ! After Get, Import, etc. of pre-existing drawing
  userprof 9  () ! After Update
  userprof 10 () ! Obsolete
  userprof 11 () ! Obsolete
  userprof 14 () ! Obsolete
  userprof 15 () ! Obsolete
end
textfonts
  textfont 1  () ! simplex
  textfont 2  () ! din
  textfont 3  () ! greek
  textfont 4  () ! military
  textfont 5  () ! iso
  textfont 6  () ! lightline
  textfont 7  () ! iges1003
  textfont 8  () ! iges1001
  textfont 9  () ! iges1002
  textfont 10 () ! century
end
in_linefonts
  in_linefont   1  () ! hidden
  in_linefont   2  () ! centerline
  in_linefont   3  () ! phantom
  in_linefont   4  () ! short dash
  in_linefont   5  () ! long dash
end
mm_linefonts
  mm_linefont   1  () ! hidden
  mm_linefont   2  () ! centerline
  mm_linefont   3  () ! phantom
  mm_linefont   4  () ! short dash
  mm_linefont   5  () ! long dash
end
in_weights
  in_weight   1  () ! thin
  in_weight   2  () ! medium
  in_weight   3  () ! thick
end
mm_weights
  mm_weight   1  () ! thin
  mm_weight   2  () ! medium
  mm_weight   3  () ! thick
end
extensions
  extension 1  (.asc) ! database read 1
  extension 3  (.asc) ! ascii database write
  extension 6  (.prg) ! program files
  extension 7  (.sym) ! symbol files
  extension 8  (.txt) ! export note files
  extension 9  (.unv) ! universal files
  extension 11 (.in) ! inch defaults files
  extension 12 (.mm) ! mm defaults files
  extension 13 (.pff) ! picture files
  extension 14 (.HP7585) ! HP7585 plot files
  extension 15 (.HP7475A) ! HP7475A plot files
  extension 16 (.CALCOMP) ! CALCOMP plot files
  extension 17 (.txt) ! symbol attribute files
  extension 18 (.prf) ! profile files
  extension 19 (.unv) ! profile files
  extension 20 (.set) ! set files
  extension 22 (.err) ! cgm err files
  extension 23 (.cgm) ! cgm plot files
  extension 24 (.opt) ! plot options files
  extension 25 (.clr) ! color files
  extension 26 (.wgt) ! weight files
  extension 27 (.fnt) ! font files
  extension 28 (.pmp) ! plot map files
  extension 29 (.plt) ! plot map files
  extension 30 (.idi) ! idi files
  extension 31 (.nx2d) ! Data Bridge files
end
filters
  filter 1  (D:\jchsun\ideaspic\*.asc*) ! database read
  filter 2  (*.prg) ! program files
  filter 4  (*.sym*) ! symbol files
  filter 5  (*.txt) ! note files
  filter 6  (*.unv) ! universal files
  filter 8  (*.txt) ! symbol attribute files
  filter 9  (*.in) ! inch defaults
  filter 10 (*.mm) ! mm defaults
  filter 11 (*.prf) ! profile files
  filter 12 (*.unv) ! profile files
  filter 13 (*.pff*) ! picture files
  filter 14 (*.set) ! set files
  filter 16 (*.cgm*) ! CGM output files
  filter 17 (*.opt) ! plotter options files
  filter 18 (*.clr) ! color files
  filter 19 (*.wgt) ! weight files
  filter 20 (*.fnt) ! font files
  filter 21 (*.pmp) ! plot map files
  filter 22 (*.exe) ! SmartCAM module files
  filter 23 (*.idi) ! IDI files
  filter 24 (*.nx2d) ! Data Bridge files
  save_filter 1  (*.asc*) ! database read
  save_filter 2  (*.prg) ! program files
  save_filter 3  (*.igs) ! iges files
  save_filter 4  (*.sym*) ! symbol files
  save_filter 5  (*.txt) ! note files
  save_filter 6  (*.unv) ! universal files
  save_filter 8  (*.txt) ! symbol attribute files
  save_filter 9  (*.in) ! inch defaults
  save_filter 10 (*.mm) ! mm defaults
  save_filter 11 (*.prf) ! profile files
  save_filter 12 (*.unv) ! profile files
  save_filter 13 (*.pff*) ! picture files
  save_filter 14 (*.set) ! set files
  save_filter 16 (*.cgm*) ! CGM output files
  save_filter 17 (*.opt) ! plotter options files
  save_filter 18 (*.clr) ! color files
  save_filter 19 (*.wgt) ! weight files
  save_filter 20 (*.fnt) ! font files
  save_filter 21 (*.pmp) ! plot map files
  save_filter 22 (*.exe) ! SmartCAM module files
  save_filter 23 (*.idi) ! IDI files
  save_filter 24 (*.nx2d) ! Data Bridge files
end
发表于 2008-4-23 08:28:21 | 只看该作者
icon defaults
  icon 27 217
  icon 35 219
end
status_region_layout
  ! index, column #, row #
  stat      1     1     1   ! 颜色:
  stat      2     1     2   ! 线宽:
  stat      3     1     3   ! 字型:
  stat      4     2     2   ! 层别:
  stat      5     2     1   ! 已选:
  stat      6    -1    -1   ! 关联:
  stat      7    -1    -1   ! 格点抓取
  stat      8     2     3   ! 选择设定:
  stat     10    -1    -1   ! 定名:
  stat     11    -1    -1   ! 现用颜色
  stat     12    -1    -1   ! 尺寸标准:
  stat     13    -1    -1   ! 图纸尺寸:
  stat     14    -1    -1   ! 显示单位:
  stat     15    -1    -1   ! 输入单位:
  stat     16    -1    -1   ! 宏:
  stat     17    -1    -1   ! 图标P:
  stat     18    -1    -1   ! 格点类别:
  stat     19    -1    -1   ! 缩放倍数:
  stat     20    -1    -1   ! 放大比例:
  stat     21    -1    -1   ! 图纸:
  stat     22    -1    -1   ! 视图:
  stat     23    -1    -1   ! V比例:
  stat     24    -1    -1   ! 线宽值:
  stat     25    -1    -1   ! 时间:
  stat     26    -1    -1   ! 制图:
  stat     27    -1    -1   ! 图纸编号:
end
library plotting
  ! On, Off: Plot all sheets in each drawing
  plot_multisheets: Off
  ! On, Off: Retain the created macro and data file
  plot_save_macros: Off
  ! On, Off: Retain a log file of the batch session
  plot_save_logfile: Off
  ! Checkout operation used during the plot from library
  !    0 - Copy
  !    1 - Reference
  plot_checkout: 0
end
url notes
  ! On, Off: Enable HotLinks for URLs in Notes
  enable_hotlinks: On
end
drawing viewer
  ! On, Off: Show All Versions of Drawings in Libraries
  show_all_versions: Off
end
发表于 2008-4-23 12:48:33 | 只看该作者
如果是不想保存的话,可以copy一个,在copy体上去对比,而不要去东原始文件。
我想楼主说得自动保存可能跟我们理解的有差别。
发表于 2008-4-23 12:57:06 | 只看该作者
呵呵,可能是有点理解误差,其实就是我开着这个软件,过段时间他就会自动存盘,而不管你愿不愿意保存,差不多10分钟左右就自动保存一次,以保证你的操作总是保存在最新版本。
GMT+8, 2025-4-21 14:24 , Processed in 0.031249 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
