查看: 16479|回复: 3
【求助】求助逆向工程高手!
发表于 2002-4-29 15:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助逆向工程高手....
用UG软件处理扫描点数据一般能达到多少精度?
本人刚刚接触零件的反求,对于一些零件既有外观要求,又有位置尺寸要求的零件特别头疼,往往会顾此失彼!
下面有一道练习,大家不妨试试,谈谈自己的高见!
发表于 2002-4-29 17:06:25 | 只看该作者
逆向工程应当采用专业软件,Imageware和quickshape.
用ug来做逆向工程不大合适,不过也有例外,IDESIGN的手机教程很不错的用ug作逆向的例子,你看看有没有帮助。
发表于 2002-5-1 09:25:54 | 只看该作者
逆向工程一般用两种方法:
1。对于一些几何特征比较明显可以用三座标测量仪测的特征线数据,然后通过UG。pro/E来做造型。
2。对于几何特征很复杂,包含大量自由曲面的,一般用扫描仪(perceptron  3dscanner  Atos)扫的点云,然后通过geomagic  或  surfacer  来做造型。
   欢迎探讨,我的QQ是49245251   e-mail  wcj_23@SOHU.COM
发表于 2002-5-1 22:47:07 | 只看该作者
我个人认为不是用什么软件的问题,而是造型是思路,思路正确一定能做出来
GMT+8, 2025-4-15 09:57 , Processed in 0.206048 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
