查看: 16575|回复: 9
【讨论】i-deas模块功能!
发表于 2003-5-14 15:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版主能介绍一下i-deas各模块的功能吗?
发表于 2003-5-14 18:58:12 | 只看该作者
找找以前的帖子!要不我给你个中文网址吧!
https://www.plmsolutions-eds.com/global/cn/company/publications/Idears_01/summary.htm
发表于 2003-5-14 20:26:44 | 只看该作者
谢谢!我去看看!
发表于 2003-5-15 09:36:13 | 只看该作者
摘自EDS《 I-DEAS 掌控全程 胜券在握 》2002版
* 核心造型(Core Master Modeler)
  造型(Master Modeler)
  I-DEAS 团队数据管理(I-DEAS Team Data Management)
* 产品设计包(Product Design Package)
  造型(Master Modeler),二维绘图(Drafting),
  装配(Master Assembly),二维装配公差分析(2D Tolerance Analysis)
* Atisan 建模(Atisan Modeler)
  造型(Master Modeler)
  二维绘图(Drafting)
  装配(Master Assembly)
   以上各模组均包含:材料数据系统(Material Data System), 3D IGES, VDA, SET, RPT接口,出图(Plotting)
* 装配模组(Assembly Set)
  装配 (Master Assembly)
* 曲面模组(Surfacing Set)
  曲面造型(Master Surfacing)
* 仿真造型模组(Simulation Modeling Set)
  高级有限元造型(Extended FEM)
  梁造型(Beam Modeling)
* 仿真解算模组(Simulation Solution Set)
  线性求解器(Model Solution Linear)
  优化(Optimization)
* 加工模组(Manufacturing Set)
  曲面加工(Surface Machining)
  创成式加工(Generative Machining)
  标准后处理(C-Post)
  通用后处理(G-Post)
* 高级加工模组(Advanced Manufacturing Set)
* 绘图(Master Drafting)
  二维绘图(Drafting)
  2D IGES和DXF接口(2D IGES & DXF Translators)
  出图(Plotting)
* 开放式体系结构(Open Architecture Products)
  开放式I-DEAS(Open I-DEAS)
* 二维绘图符号库(Drafting Symbols Catalog)
* 三维标准件库(Standard Parts Catalog)
* 材料数据库(Material Data Catalog--MDLA, Metals, MIL5)
* 逆向工程及高级曲面(Imageware)
* 钣金设计(Sheet Metal)
* 电缆布线设计(Harness Design)
* 非线形求解器(Model Solution Nonlinear)
* 复合铺层设计(Laminate Composites)
* 电子系统冷却仿真(Electronic System Cooling)
* 传热仿真(TMG)
* 产品寿命预测(Durability)
* 响应分析(Response Analysis)
* VGX模架库设计(VGX Mold Base)
* 机构仿真(Mechanism Simulation)
* 变量化分析(Variational Analysis)
* 机构设计(Mechanism Design)
* 高级产品寿命预测(Advanced Durability)
* VGX凸/凹模设计(VGX Core/Cavity Design)
* 机床仿真(Machine Simulation)
* 三维标注(Master Notation)
* 数据交换(Data Exchange Products)
  CADAM, CATIA, Pro/E, UG, STEP, PCB, ABAQUS, ANSYS,
  NASTRAN, PDGS, CADDS5, AutoCAD, MARC, I-DEAS Web Access
发表于 2003-5-15 13:58:52 | 只看该作者
thank!
发表于 2003-5-23 23:30:09 | 只看该作者
很不错呀!
发表于 2003-5-25 15:30:13 | 只看该作者
正需要这个,谢谢了
发表于 2003-5-25 21:19:40 | 只看该作者
请教一下,这些模块似乎只在安装的时候才看到他们的名字,安装后我不清楚如何才能一一调用,能说明一下吗?::?
发表于 2003-5-26 10:07:25 | 只看该作者
模块在这里切换调用.
发表于 2003-5-26 17:29:28 | 只看该作者
噢,我原以为是要把那些安装时见到的上百个模块一一单独调用呢,看了版主的介绍后,我的理解就是他们可以通过这样的方式被系统性的调用了,不知道理解的对不对::T
谢谢版主!::g
GMT+8, 2025-4-19 22:17 , Processed in 0.029946 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
