查看: 18084|回复: 17
【求助】UG .dll文件可移植性问题
发表于 2003-5-14 15:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天发现一个问题,就是一个dll文件在一个机器编译好后,移植到另外一台机器后根本就不能运行,我不得已把源代码拷过去重新编译一次。:(((
请问各位大虾,如何解决这个问题呀?尤其是一些很重要的源代码,根本不可能给别人看的情况下,那怎么办呢?
发表于 2003-5-14 17:34:35 | 只看该作者
UG的版本是一致的吗?
发表于 2003-5-15 08:45:15 | 只看该作者
密切关注!
在相同版本的情况下我试过了。可以移植的,没有问题的。跨了版本就不一定了。
比如,18与19版之间就不一定行。因为在19版中添加了一些函数。
发表于 2003-5-15 09:38:48 | 只看该作者
版本是一样的,都是18。(不过安装时不是同一张UG安装盘)
我是直接把*.dig和*.dll文件直接拷到UGALLIANCE-site的两个目录下,我不知道你们是怎么移植的,是否要与数据库连接,因为我的程序要和oracle数据库连接,但是我认为连接数据库应该对这个没影响吧?
发表于 2003-5-15 12:35:44 | 只看该作者
这样似乎就有些麻烦了,可能要一点一点的试了。
首先确认以下小的版本是不是一致?每个大的版本之后都会有小版本的升级。还会修正一些bug。我不知道这些对他有没有影响。
其次,你说得不能运行到底是什么样子的:建议你在你的程序中加入以协调是信息,找到具体在那里不能运行。这样解决起来可能方便一点。
在此,就是操作系统的影响了。有可能你用了一些动态库或者其他的东西,在新系统中没有或者版本不一致等等。
发表于 2003-5-15 14:31:16 | 只看该作者
先查看UG的log file啊,这是百试不爽的捷径。
还有看UG具体的版本号,象下图中的。
发表于 2003-5-19 08:32:20 | 只看该作者
对了,多谢提醒,看log files 是一个很好的方法。
发表于 2003-5-22 11:50:10 | 只看该作者
还有一个问题,就是连接数据库时,会用到用户名(User ID)和密码(Password),(在VC中一般用的是这样一条语句:hConnection =m_pConnection->Open("rovider=MSDAORA;Data Source=ORCL_192.168.0.1;User ID=PLMDB; Password=1;","","",adModeUnknown);)但对于不同的用户,用户名和密码肯定是不同的,我不知道你们有什么好的办法来解决这个问题,谢谢!!!
发表于 2003-5-23 08:26:49 | 只看该作者
做个登陆的对话框呀!
发表于 2003-5-23 11:44:01 | 只看该作者
如果我把源代码给别人,我想这样应该是可以的,但我现在给别人的只是一个*dll文件,那怎么解决呢?
GMT+8, 2025-1-30 13:57 , Processed in 0.030424 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
